come faccio a calibrare la stampante a mano senza calibratore ?
Per calibrare le assi. Quel coso blu magnetico che l'ho preso tre mesi fa e non mi e' ancora arrivato allora vorrei saperlo come calibrarla a mano
la mia stampante è la anycubic kossel
  • Confused 1
  Il 25/05/2020 at 20:13, hokuro ha scritto:
cos'è il calibratore?
Forse una nuova figura professionale ....😂
Perdona la battuta (che magari nemmeno fa ridere) ...ma dovresti essere più specifico. Cosa intendi con :"Quel coso blu magnetico ..."?
Ti riferisci alla sonda?
Forse @marcottt può aiutarti
  • Haha 2
si è quello
è questo. Mi puoi dare un amano ?
Purtroppo dobbiamo aspettare @marcottt o @invernomuto loro hanno una delta . Ti chiedo cortesemente di fornire più dettagli quando fai una domanda , in questo modo potrà essere più semplice per gli utenti darti una mano. Ricorda che questo è un forum e la risposta alla tua domanda potrebbe non essere immediata😉
percio alla sua domanda la risposta giusta dovrebbe essere:
che quel coso che ha ordinato sul sito di coso che coso non gli ha ancora consegnato puo usarlo montandolo sulla cosa che monta la denla dove infili il coso lungo e fino che passa dentro al coso che scalda e esce tutto coso fuso
la risposta è si allora ...emmm coso hai capito?
scusa scherzavo 🙂 ma la battuta ci sta quando si parla de ste cose 😉
  • Haha 3
Non saprei farlo bene manualmente, è troppo complicata la delta e le sue geometrie per non utilizzare un G33 (l'auto calibration con la sonda).
Nell'attesa che ti arrivi la sonda puoi provare ad inserire le informazioni richieste, tramite prove e aggiustamenti, con il comando M665 da terminale, dandogli delta Height, delta diagonal rod, radius, ecc.
Il probe fino a poco tempo fa si trovava pure su Amazon, ora non c'è più. Se ti si è rotto lo switch lo trovi comunque a pochi euro, ma devi dissaldare il vecchio e saldare il ricambio.
