Edokg Inviato 26 Maggio 2020 Inviato 26 Maggio 2020 Ragazzi, ho bisogno di chiarirmi un dubbio...se su una stampante stock (Artillery Genius) si volesse effettuare un upgrade per poter stampare agevolmente ABS o ASA, quindi si volesse salire con le temperature fino a 250-255-260°, a livello hardware basta sostituire l'heatbreaks con uno full metal o serve sostituire qualche altro componente? Cita
Bananafell3r Inviato 26 Maggio 2020 Inviato 26 Maggio 2020 Non stampo ABS ma il linea del tutto teorica si, se porti il ptfe a quelle temperature si rovina...inoltre devi portare il piatto a temperature alte, diciamo per questi materiali sarebbe piu ideale la camera calda...Anche per il discorso della tossicità dell'ABS.. 1 Cita
Edokg Inviato 27 Maggio 2020 Autore Inviato 27 Maggio 2020 22 ore fa, Bananafell3r dice: Non stampo ABS ma il linea del tutto teorica si, se porti il ptfe a quelle temperature si rovina...inoltre devi portare il piatto a temperature alte, diciamo per questi materiali sarebbe piu ideale la camera calda...Anche per il discorso della tossicità dell'ABS.. TI ringrazio!! Cita
Whitedavil Inviato 27 Maggio 2020 Inviato 27 Maggio 2020 Non solo, devi modificare il fw per poter raggiungere temperature più alte. Non è detto che una stampante concepita per stampare pla abbia il fw che ti fa raggiungere 260/280 gradi, stessa cosa per il piatto. 1 Cita
