valfus Inviato 26 Maggio 2020 Inviato 26 Maggio 2020 io avevo fatto i conti per una 500X500 e veniva oltre le 500€Le guide? Immaginavo per il mio progetto quelle mgn. A ricircolo di sfere. Immagino che quelle siamo il minimo per una buona stampante. Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 26 Maggio 2020 Inviato 26 Maggio 2020 20 minuti fa, valfus dice: Le guide? Immaginavo per il mio progetto quelle mgn. A ricircolo di sfere. Immagino che quelle siamo il minimo per una buona stampante. Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk no io avevo utilizzato delle guide lineari, di buona marca ma lineari, le ricircolo costano decisamente troppo Cita
Whitedavil Inviato 26 Maggio 2020 Inviato 26 Maggio 2020 Voi intendete una meccanica corexy. Il motore in Z può essere unico, ma le viti che sorreggono il piatto devono essere 2. Il tutto con pulegge e cinghie e funziona bene. Singolo Z con singola vite non va bene, il piano flette. 1 Cita
Killrob Inviato 26 Maggio 2020 Inviato 26 Maggio 2020 12 minuti fa, Whitedavil dice: Voi intendete una meccanica corexy. Il motore in Z può essere unico, ma le viti che sorreggono il piatto devono essere 2. Il tutto con pulegge e cinghie e funziona bene. Singolo Z con singola vite non va bene, il piano flette. concordo e si il progetto era una corexy di 500X500, e prima o poi la faccio...... Cita
valfus Inviato 26 Maggio 2020 Inviato 26 Maggio 2020 Voi intendete una meccanica corexy. Il motore in Z può essere unico, ma le viti che sorreggono il piatto devono essere 2. Il tutto con pulegge e cinghie e funziona bene. Singolo Z con singola vite non va bene, il piano flette. Ok. Solo per avere un po' di chiarezza, la mia immagine di stampante cubica sarebbe una stampante corexy?Scusate la mia ignoranza ma la differenza tra una corexy e una cartesiana quale?Per me cambia solo che una "cubica" ha un telaio più rigido e solido e quindi una meccanica più precisa. Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk Cita
Whitedavil Inviato 26 Maggio 2020 Inviato 26 Maggio 2020 Avere i soldi rifarei la mia da 0 come meccanica, però farei in modo di non utilizzare pezzi stampati, o comunque il meno possibile. Intendiamoci, la mia x5s (di cui è rimasto ben poco) non va affatto male, ma se avessi i soldi...... 🤔 Una cartesiana ha un motore per asse. La corexy ha 2 motori fissi sul telaio e interconnessi per muovere x e y. Ogni singolo motore sposta l'estrusore in direzione obliqua di 45 gradi. I motori lavorando in sinergia spostano l'estrusore nelle coordinate stabilite. 1 Cita
Lothar Inviato 28 Maggio 2020 Autore Inviato 28 Maggio 2020 Dopo qualche riflessione mi ispira molto questo telaio.https://www.felixprinters.com/shop/landing/index/view/id/946 Mi piacerebbe propri replicarlo, mi da l'idea di essere essenziale e funzionale. Cita
Whitedavil Inviato 28 Maggio 2020 Inviato 28 Maggio 2020 Onestamente....? Manco se me la regalano voglio una roba del genere. È una cosa più bella che funzionale.... Cita
