1 minuto fa, UPCDM dice:
sarà fatto, domani mattina appena arrivo in ufficio scarico cura, cosi partiamo da una situazione pulita, voi riuscite ad aiutarmi nella configurazione dei vari parametri in cura?
senz'altro ti daremo una mano ma forse ha ragione @Joker78 prova prusaslicer che è più intuitivo di Cura
1 minuto fa, Joker78 dice:
Stai a vede che alla fine è il tubo di tpfe che è largo magari è di 2.0, 2.1
l'ho appena cambiato insieme al 3dv6, pensando proprio che la causa era l'hotend!😪
Adesso, UPCDM dice:
Andrebbe misurato il diametro interno del tubo, perché più è largo e più ti ritroverai ad alzare la retrazione
4 minuti fa, Joker78 dice:
che diametro dovrebbe avere?
MAgari è solo un problema di temperatura o di filamento.
Ripartirei da capo, io non amo Prusaslicer comunque la ritrazione la gestiscono tutti gli slicer, il mio consiglio è ripartire da zero rifacendo le calibrazioni base (almeno gli step / mm estrusore), poi se hai un filamento nuovo provalo, poi calibrazione flusso e stringing test.
Non mi preoccuperei comunque di un minimo di stringing, magari è proprio solo il filamento un po' vecchio o umido che viene mal digerito dalla tua configurazione.
29 minuti fa, invernomuto dice:
Ho lo stesso problema su tutti i filamenti che ho provato, questo in particolare(quello blu) l’ho tirato fuori ieri dal sottovuoto,ho provato ad abbassare la temperatura partendo da 170 Gradi, ovviamente dall’ugello non usciva fuori nulla ed aumentare di 5 gradi per volta, non ho mai ottenuto una buona stampa, cioè mi spiego magari riesco a effetuare quella stampa di bench, ma poi se stampo un progetto mi viene una m...a. Scarico prusaslicer e vediamo cosa cambia
Buongiorno a tutti,
mi sono messo subito a lavoro, appena terminato di scaricare prusaslicer, e "configurato" (ho cambiato solo qualche piccolo parametro rispetto ai valori predefiniti) chiedo non esiste un profilo piu o meno già pronto per anet A8 con e3dv6?
perchè stampare con questa configurazione buttata giù a caso non so quanto abbia senso.
