Joker78 Inviato 28 Maggio 2020 Inviato 28 Maggio 2020 Io intanto lo porterei a 50mm/s lo stesso la velocità la porterei a 50mm/s e proverei a fare una stampa, prova a farla con un layer 0.2 perché stampate a 0.12 con un nozzle da 0.4 mi sembra troppo, io con lo 0.4 non scendo oltre il layer 0.2 Comunque non ti è venuta male male la stampa anzi Consiglio dove scorrono i cuscinetti sulle barre lisce, metti una goccia di olio per macchine da cucire, una goccia è non l'affogare il cuscinetto 😅 Cita
UPCDM Inviato 28 Maggio 2020 Autore Inviato 28 Maggio 2020 ok per tutto, magari stasera quando torno a casa metto in stampa qualche bench e ti saprò dire. la velocità di stampa devo alzare fino a 50mm/s? o solo il valore inerente alla retraction? quale nozzle mi consigli di installare per una stampa a 0.12? uno 0.2 va bene? per quanto riguarda i cuscinetti ci avevo messo del lubrificante al ptfe, smonto pulisco e metto quello per macchine da cucire? Cita
Joker78 Inviato 28 Maggio 2020 Inviato 28 Maggio 2020 6 minuti fa, UPCDM dice: ok per tutto, magari stasera quando torno a casa metto in stampa qualche bench e ti saprò dire. la velocità di stampa devo alzare fino a 50mm/s? o solo il valore inerente alla retraction? quale nozzle mi consigli di installare per una stampa a 0.12? uno 0.2 va bene? per quanto riguarda i cuscinetti ci avevo messo del lubrificante al ptfe, smonto pulisco e metto quello per macchine da Allora io porterei la velocità do retrazione a 50mm/s lo stesso la velocità di stampa 50mm/s. Con un nozzle da 0.4 non andrei oltre i layer 0.2, se vuoi stampare a 0.1 è consigliabile un nozzle da 0.2/0.25. Per i cuscinetti se senti che gli assi scorrono bene li puoi lasciare anche così. Domandona hai un bowden o un direct? Cita
UPCDM Inviato 28 Maggio 2020 Autore Inviato 28 Maggio 2020 l'hotend è un E3dv6, quindi credo che sia un bowden, ti faccio un'altra domanda ignorante, montanto un nozzle da 0.2/0.25 oltre a stampare a 0.1, posso anche stampare a 0.2? Cita
Joker78 Inviato 28 Maggio 2020 Inviato 28 Maggio 2020 11 minuti fa, UPCDM dice: l'hotend è un E3dv6, quindi credo che sia un bowden, ti faccio un'altra domanda ignorante, montanto un nozzle da 0.2/0.25 oltre a stampare a 0.1, posso anche stampare a 0.2? Allora facciamo così attaccato all'e3d v6 cè il motore? Si con un nozzle da 0.2 puoi stampare anche a 0.2 Se puoi metti una foto del gruppo estrusore 1 Cita
UPCDM Inviato 28 Maggio 2020 Autore Inviato 28 Maggio 2020 il motore è posto in alto a dx del telaio della stampante, il filamento passa dal blocco estrusore e finisce nel e3dv6 attraverso il tubicino in teflon, se riesco a trovare una foto sul cell la posto. Cita
invernomuto Inviato 28 Maggio 2020 Inviato 28 Maggio 2020 22 minuti fa, UPCDM dice: l'hotend è un E3dv6, quindi credo che sia un bowden, ti faccio un'altra domanda ignorante, montanto un nozzle da 0.2/0.25 oltre a stampare a 0.1, posso anche stampare a 0.2? In teoria no, l'altezza layer deve rimanere all'80% del diametro del nozzle. Praticamente mai provato, ma cura ti segna errore. 3 minuti fa, UPCDM dice: il motore è posto in alto a dx del telaio della stampante, il filamento passa dal blocco estrusore e finisce nel e3dv6 attraverso il tubicino in teflon, se riesco a trovare una foto sul cell la posto. Quindi è un bowden... Cita
Joker78 Inviato 28 Maggio 2020 Inviato 28 Maggio 2020 Boh io con un nozzle da 0.2 stampo tranquillamente a 0.2, comunque per evitare problemi prendi un nozzle da 0.25 e vai sul sicuro. Visto che è un bowden proverei a stampare con i parametri che ti ho descritto, vediamo se ci sono cambiamenti Cita
UPCDM Inviato 28 Maggio 2020 Autore Inviato 28 Maggio 2020 5 minuti fa, invernomuto dice: In teoria no, l'altezza layer deve rimanere all'80% del diametro del nozzle. Praticamente mai provato, ma cura ti segna errore. Quindi è un bowden... però perdonami non ho ben compreso, se l'altezza del layer deve rimanere all'80% del nozzle, e presupponiamo che monto un nozzle da 0.2 e stampo a 0.1 sono già fuori del 30%, magari sono io che non sto capendo un bel niente. 3 minuti fa, Joker78 dice: Boh io con un nozzle da 0.2 stampo tranquillamente a 0.2, comunque per evitare problemi prendi un nozzle da 0.25 e vai sul sicuro. Visto che è un bowden proverei a stampare con i parametri che ti ho descritto, vediamo se ci sono cambiamenti ragazzi ma se tipo vi posto il file di config che utilizzo vi và di darci un occhio? tanto da capire come cavolo stampo? Cita
Joker78 Inviato 28 Maggio 2020 Inviato 28 Maggio 2020 L'altezza layer è un'altra cosa io ad esempio lo lascio al 100% per il pla sia che monto un nozzle da 0.2 o 0.4. Io proverei ha fare una stampa con i parametri che ti ho indicato e vediamo come viene magari se non si risolve gli diamo volentieri un'occhiata. Anche perché ti ripeto la stampa non è brutta anzi, devi solo affinare qualche parametro. Cita
