Salve a tutti,
ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo.
Vorrei chiedere aiuto, due settimane fa ho acquistato una Anycubic i3 mega, ma da qualche giorno mi sta dando un problema.
Quando avvio una stampa, quasi immediatamente la stampante si blocca e sullo schermo mi esce questo errore: T0 SENSOR ABNORMAL.
Non capisco dove sia il problema, anche perchè se faccio vari tentativi dopo un po la stampa parte e non si blocca più durante tutto il processo di stampa.
Ho provato anche ad abbassare la temperatura di stampa (PLA 194°), ma niente.
Ho provato a cambiare la temperatura del piano, ma niente.
Uso cura per generare il file gcode.
Qualcuno conosce il problema ?
Come avete risolto ?
Ringrazio in anticipo per l'aiuto
  • Risposte 9
3 minuti fa, Malanoch3 dice:
T0 SENSOR ABNORMAL.
t0 è il sensore dell'estrusore da quello che screivi sembra sia un problema di connessione ballerina...controlla i cavi del sensore....
55 minuti fa, FoNzY dice:
Controllata tutta la morsetteria. Scollegata e ricollegata.
Ho fatto bene caso che facessero "click" inserendoli...
8 minuti fa, Malanoch3 dice:
se il problema rimane probabile che sia il sensore in se' ad essere guasto almeno parzialmente
7 ore fa, Malanoch3 dice:
Dovresti controllare anche quelli della scheda madre e i 3 connettori alla destra del basamento. Hai aperto la zona dell'hotend? C'è una piccola pcb nel video linkato si vede
Dovresti avere in dotazione un'hotend di ricambio. Prova a sostituirlo è semplice guarda il video LINK
  • 1 anno dopo...
Buongiorno,
ho riscontrato lo stesso errore sulla mia 4 max pro 2.0
ho controllato l'estrusore, ma è tutto ok.
per esserne più certo l'ho sostituito con uno nuovo e continua a dare lo stesso errore.
cosa posso fare ??
grazie mille in anticipo
Buongiorno,
sulla mia i3 mega s , ho lo stesso problema, pensando di aver rotto il sensore l’ho sostituito con uno nuova ma niente…. Il problema persiste.
chiedo gentilmente una mano
grazie in anticipo
54 minuti fa, andrea colombo ha scritto:
Come faccio a riconoscere il connettore ??
Hai 2 modi per farlo, o cerchi in rete uno schema di connessione della tua scheda di controllo, o segui i fili da dove partono a dove arrivano.
