Malanoch3 Inviato 27 Maggio 2020 Inviato 27 Maggio 2020 Salve a tutti, ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo. Vorrei chiedere aiuto, due settimane fa ho acquistato una Anycubic i3 mega, ma da qualche giorno mi sta dando un problema. Quando avvio una stampa, quasi immediatamente la stampante si blocca e sullo schermo mi esce questo errore: T0 SENSOR ABNORMAL. Non capisco dove sia il problema, anche perchè se faccio vari tentativi dopo un po la stampa parte e non si blocca più durante tutto il processo di stampa. Ho provato anche ad abbassare la temperatura di stampa (PLA 194°), ma niente. Ho provato a cambiare la temperatura del piano, ma niente. Uso cura per generare il file gcode. Qualcuno conosce il problema ? Come avete risolto ? Ringrazio in anticipo per l'aiuto Cita
FoNzY Inviato 27 Maggio 2020 Inviato 27 Maggio 2020 Il 27/05/2020 at 10:45, Malanoch3 ha scritto: T0 SENSOR ABNORMAL. Expand t0 è il sensore dell'estrusore da quello che screivi sembra sia un problema di connessione ballerina...controlla i cavi del sensore.... Cita
Malanoch3 Inviato 27 Maggio 2020 Autore Inviato 27 Maggio 2020 Il 27/05/2020 at 10:49, FoNzY ha scritto: t0 è il sensore dell'estrusore da quello che screivi sembra sia un problema di connessione ballerina...controlla i cavi del sensore.... Expand Controllata tutta la morsetteria. Scollegata e ricollegata. Ho fatto bene caso che facessero "click" inserendoli... Cita
FoNzY Inviato 27 Maggio 2020 Inviato 27 Maggio 2020 Il 27/05/2020 at 11:46, Malanoch3 ha scritto: Controllata tutta la morsetteria. Scollegata e ricollegata. Ho fatto bene caso che facessero "click" inserendoli... Expand se il problema rimane probabile che sia il sensore in se' ad essere guasto almeno parzialmente Cita
Tomto Inviato 27 Maggio 2020 Inviato 27 Maggio 2020 Il 27/05/2020 at 11:46, Malanoch3 ha scritto: Controllata tutta la morsetteria. Scollegata e ricollegata. Ho fatto bene caso che facessero "click" inserendoli... Expand Dovresti controllare anche quelli della scheda madre e i 3 connettori alla destra del basamento. Hai aperto la zona dell'hotend? C'è una piccola pcb nel video linkato si vede Dovresti avere in dotazione un'hotend di ricambio. Prova a sostituirlo è semplice guarda il video LINK Cita
andrea colombo Inviato 14 Marzo 2022 Inviato 14 Marzo 2022 Buongiorno, ho riscontrato lo stesso errore sulla mia 4 max pro 2.0 ho controllato l'estrusore, ma è tutto ok. per esserne più certo l'ho sostituito con uno nuovo e continua a dare lo stesso errore. cosa posso fare ?? grazie mille in anticipo Cita
Luca2798 Inviato 14 Marzo 2022 Inviato 14 Marzo 2022 Buongiorno, sulla mia i3 mega s , ho lo stesso problema, pensando di aver rotto il sensore l’ho sostituito con uno nuova ma niente…. Il problema persiste. chiedo gentilmente una mano grazie in anticipo Cita
Killrob Inviato 14 Marzo 2022 Inviato 14 Marzo 2022 controllate il connettore sulla scheda madre che non sia dissaldato Cita
andrea colombo Inviato 16 Marzo 2022 Inviato 16 Marzo 2022 Come faccio a riconoscere il connettore ?? Cita
Killrob Inviato 16 Marzo 2022 Inviato 16 Marzo 2022 Il 16/03/2022 at 09:05, andrea colombo ha scritto: Come faccio a riconoscere il connettore ?? Expand Hai 2 modi per farlo, o cerchi in rete uno schema di connessione della tua scheda di controllo, o segui i fili da dove partono a dove arrivano. Cita
