davide12345 Inviato 27 Maggio 2020 Inviato 27 Maggio 2020 Buongiorno, ho acquistato una photon, dove aver realizzato un modellino di prova, ho provato a realizzare, sempre con la resina avuta, un provvisorio dentale. Ho realizzato un buon manufatto. Ho preso una VarseoSmile Temp della Bego, qualcuno conosce i parametri da inserire? Come ben sapete, ogni resina ha i suoi, sto provando a modificarli ma il risultato è sempre lo stesso, il manufatto non rimane sul piattello, se non una striscia. Qualcuno che usa questa stampante per creare provvisori? Vorrei anche pareri su altre resine, e se potreste inviarmi anche i parametri delle resine che utilizzate Cita
Tomto Inviato 27 Maggio 2020 Inviato 27 Maggio 2020 (aggiornato) 1 ora fa, davide12345 dice: Ho preso una VarseoSmile Temp della Bego, Una resina da 640 euro? Ho letto bene?. Dovresti contattare il fornitore assicurarti che sia compatibile con stampanti MSLA (N.B MSLA e no SLA sono due cose diverse) i parametri per quella cifra te li deve dire il produttore e deve dirti anche con quali stampanti è testata 1 ora fa, davide12345 dice: Qualcuno che usa questa stampante per creare provvisori? Vorrei anche pareri su altre resine, e se potreste inviarmi anche i parametri delle resine che utilizzate Qui al massimo si utilizzano resine economiche . i parametri ci sono ma solo per quel tipo di resine e talvolta devi trovarteli da solo. Non so se possano fare al caso tuo. Credo di no . Passo la palla a chi ne sa più di me . @FoNzY scusami se chiedo ancora il tuo intervento Modificato 27 Maggio 2020 da Tomto aggiunto un punto interrogativo 2 Cita
davide12345 Inviato 27 Maggio 2020 Autore Inviato 27 Maggio 2020 12 minuti fa, Tomto dice: Una resina da 640 euro? Ho letto bene?. Dovresti contattare il fornitore assicurarti che sia compatibile con stampanti MSLA (N.B MSLA e no SLA sono due cose diverse) i parametri per quella cifra te li deve dire il produttore e deve dirti anche con quali stampanti è testata Qui al massimo si utilizzano resine economiche . i parametri ci sono ma solo per quel tipo di resine e talvolta devi trovarteli da solo. Non so se possano fare al caso tuo. Credo di no . Passo la palla a chi ne sa più di me . @FoNzY scusami se chiedo ancora il tuo intervento Quali sono le differenze tra msla e sla? Il fornitore conosce i parametri per la sua stampante, non di questa Allora, la resina si usa per dlp, leggendo le istruzioni, è la stessa cosa di sla sto leggendo in rete, quindi dovrebbe andare bene Cita
Tomto Inviato 27 Maggio 2020 Inviato 27 Maggio 2020 34 minuti fa, davide12345 dice: Quali sono le differenze tra msla e sla? Il fornitore conosce i parametri per la sua stampante, non di questa MSLA utilizza un pannello lcd con led a bassa intensità. La SLA un laser Con intensità maggiore . Una resina per sla può non essere adatta per msla e viceversa 34 minuti fa, davide12345 dice: Il fornitore conosce i parametri per la sua stampante, non di questa Infatti di solito in ambito professionale si usano resina e stampante dello stesso brand. Si possono anche usare resine di terze parti ed il fornitore indica la compatibilità con le stampanti . Come fa la ameralabs se vedi le resine viene specificato con quale stampanti sono compatibili e non. se non si conoscono i parametri ci sono 2 vie: Una è come hai fatto tu , però resina che hai scelto è fuori dal campo hobbystico quindi quasi nessuno la prova con la photon L'altra è trovare i parametri per tentativi , sprecando resina,e tempo metodo che non mi sembra adatto a materiali costosi come quello da te scelto. 2 ore fa, davide12345 dice: , ho acquistato una photon, dove aver realizzato un modellino di prova, ho provato a realizzare, sempre con la resina avuta, un provvisorio dentale. Ho realizzato un buon manufatto. Se hai realizzato un buon manufatto con la resina in dotazione , che è di fatto economica e ti soddisfa perchè non continuare ad usare resine economiche? grosso modo i parametri per queste resine sono reperibili 1 Cita
davide12345 Inviato 27 Maggio 2020 Autore Inviato 27 Maggio 2020 2 minuti fa, Tomto dice: MSLA utilizza un pannello lcd con led a bassa intensità. La SLA un laser Con intensità maggiore . Una resina per sla può non essere adatta per msla e viceversa Infatti di solito in ambito professionale si usano resina e stampante dello stesso brand. Si possono anche usare resine di terze parti ed il fornitore indica la compatibilità con le stampanti . Come fa la ameralabs se vedi le resine viene specificato con quale stampanti sono compatibili e non. se non si conoscono i parametri ci sono 2 vie: Una è come hai fatto tu , però resina che hai scelto è fuori dal campo hobbystico quindi quasi nessuno la prova con la photon L'altra è trovare i parametri per tentativi , sprecando resina,e tempo metodo che non mi sembra adatto a materiali costosi come quello da te scelto. Se hai realizzato un buon manufatto con la resina in dotazione , che è di fatto economica continua e ti soddisfa perchè non continuare ad usare resine economiche? grosso modo i parametri sono reperibili Sto andando a tentativi infatti, però il risultato è che esce solo la base attaccata al piattello e nient' altro, mi è stato consigliato di aumentare il tempo di esposizione, aumentandolo a 12, rispetto a 8 della resina anycubic, fra un'ora e mezza sapremo se avrà effetti positivi! Perché la resina che ho comprato è autocertificata e si può usare in ambito odontoiatrico, cosa che quella in dotazione non è, dove sono reperibili i parametri? Cita
FoNzY Inviato 27 Maggio 2020 Inviato 27 Maggio 2020 1 ora fa, Tomto dice: Una resina da 640 euro? Ho letto bene?. hhahahaha, purtroppo è solo leggermente piu' costosa della media 😅 57 minuti fa, davide12345 dice: Quali sono le differenze tra msla e sla? io so che usano resine raydent con una photon-s...purtroppo la storia è come te la ha suggerita @Tomto se usi una resina professionale su una stampante di 3 parti dovrai arrangiarti a trovare i parametri.... 2 Cita
davide12345 Inviato 27 Maggio 2020 Autore Inviato 27 Maggio 2020 32 minuti fa, FoNzY dice: hhahahaha, purtroppo è solo leggermente piu' costosa della media 😅 io so che usano resine raydent con una photon-s...purtroppo la storia è come te la ha suggerita @Tomto se usi una resina professionale su una stampante di 3 parti dovrai arrangiarti a trovare i parametri.... Sono poco pratico nel mondo stampanti 3D, che vuol dire di 3 parti? Avete consigli su quali parametri modificare e in base a cosa farlo? I 5 parametri che ho sono. -Layer thickness 0.05 -Normal exposure time 7 -Off time 6.5 -Bottom exposure time 60 -Bottom layers 8 Cita
Lazarus Inviato 27 Maggio 2020 Inviato 27 Maggio 2020 2 ore fa, davide12345 dice: Sono poco pratico nel mondo stampanti 3D, che vuol dire di 3 parti? Credo intenda di terze parti 1 Cita
FoNzY Inviato 27 Maggio 2020 Inviato 27 Maggio 2020 3 ore fa, davide12345 dice: Avete consigli su quali parametri modificare e in base a cosa farlo? I 5 parametri che ho sono. -Layer thickness 0.05 -Normal exposure time 7 -Off time 6.5 -Bottom exposure time 60 -Bottom layers 8 purtroppo nessun puo' consigliarti, nessuno qui conosce quel tipo di resina, l'unica cosa da fare è provare "a tentativi" P.s. si intendevo "terze parti" 2 Cita
Tomto Inviato 27 Maggio 2020 Inviato 27 Maggio 2020 3 ore fa, davide12345 dice: Sono poco pratico nel mondo stampanti 3D, che vuol dire di 3 parti? Avete consigli su quali parametri modificare e in base a cosa farlo? I 5 parametri che ho sono. -Layer thickness 0.05 -Normal exposure time 7 -Off time 6.5 -Bottom exposure time 60 -Bottom layers 8 Layer thickness varia in funzione dell'esposizione . Ad esempio se stampi a layer 0.05 con Normal exposure 10 sec , a layer 0.025 dovrai ridure di qualche secondo . Ti consiglio di lasciare 0.05 Normal exposure time eBottom exposure time sono i valori su cui devi fare i tentativi 3 ore fa, davide12345 dice: ....in base a cosa farlo? Per tentativi . Alza il normal exp di 2 secondi ad ogni stampa ....poi vai ad occhio Scegli un oggetto di piccole dimensioni in tal modo utilizzerai meno resina P.S facci sapere come va😉 1 Cita
