buona sera a tutti!!! piccola info qualcuno di voi SA se è possibile stampare tpu con la u 30 pro?? bisogna fare qualche modifica??? mi piacerebbe provare questo materiale!!
Dipende quanto e' morbido. Io stampo benissimo con la Ender3 ma non ho mai provato il filamento del tipo che non sta nemmeno in piedi da solo.
Basta prendere quello "normale".
Io ho sempre stampato Anycubic che credo sia 95A.
Ho persino la retrazione abilitata (5mm - 25mm/sec).
Aggiungo che ho tutto standard sull'estrusore, ma proprio tutto.
20 ore fa, Davide3d dice:
Certo che puoi stamparlo però devi fare qualche prova...Ovviamente se hai il il dual gear è meglio..devi stampare a velocità basse ed inizia senza retraction..
Ho visto un po’ di video e dicevano di modificare il pezzo dove entra il filamento!! Voi sapete se è disponibile da qualche parte il file stl per stamparlo???
3 ore fa, Davide3d dice:
Ma di che TPU stiamo parlando? Lo sai?
Come ti ripeto, con il 95A io non ho mai avuto bisogno di modificare nulla e uso tranquillamente la retrazione.
Credo che tutti i sistemi di prevenzione dell'attorcigliamento siano da usare col TPU morbidissimo, e con quello avrai comunque problemi con una stampante bowden perche' il tubo e' 2mm mentre il filamento e' 1.75, e inevitabilmente diventa a fisarmonica all'interno tanto da avere problemi di flusso.
Cmq, se vuoi modificare la gola dell'estrusore di sicuro male non fa, ovviamente.
Meglio ancora se ricompri tutto il pezzo in alluminio gia' pronto per questa evenienza.
Ad esempio un doppio trascinamento facilita decisamente meglio che una gola allungata. Pensaci.
In questa tabella ti puoi fare una idea.
Io vado a memoria... e mi sembra che con estruzione a bowden, non puoi scendere sotto al Shore A 60 come durezza, perche vai incontro ai problemi spiegati sopra da Carsco.
ciao
