ciao ragazzi,
ho un problema che ogni tanto appare con la mia Ender 3 PRO e son sicuro che mi potrete aiutare a capire e risolvere spero!
Capita ogni tanto (spesso a dire il vero) che mentre stampo la ruota dentata che spinge il filamento fa un "tac" e perde dei passi (2/3 gradi) tornando indietro.
Cosa può essere secondo voi?
come faccio a ripararlo? grazie mille e ciao, Lorenzo
2 ore fa, loarri dice:
l'estrusore non ce la fa a spingere il filo come vorrebbe per "qualche motivo" e quindi perde passi...
i motivi per i quali perdi passi possono essere un infinta', temperatura troppo bassa, velocita' troppo alta, stepp\mm  sballati etc....
  • Like 3
ciao grazie mille !!!
può essere il nozzle vecchio perchè in realtà nn l'ho mai sostituito finora e ho la stampante da un anno +- (ed ho stampato tanto !!)
Domanda: nella confezione della Ender c'era già montato il gruppo estrusore etc ma in una busta c'è anche un ugello: come faccio a sapere se quello va bene da sostituire oppure magari è per l'ABS? (io stampo in PLA).
Non c'è scritto nulla sull'ugello quindi come faccio a saperlo ? e mi potete consigliare un sito dove poter acquistare degli ugelli di buona fattura per sostituirlo ? sempre per PLA !!
GRAZIE A TUTTI per l'aiuto!!!
ciao,Lo
p.s. per sostituire l'ugello devo smontare tutto l'hotend?!?!?! ....ho paura!!!
14 minuti fa, loarri dice:
Per cambiare l'ugello basta una normale chiave fissa da 6 o da 7 in genere a seconda dell'esagono dell'ugello
Però prima di smontare porta l'estrusore in temperatura , almeno 210° e togli il filo poi sviti l'ugello e lo cambi.
L'ugello va sempre cambiato a caldo
Un ugello in bronzo va bene per la maggioranza dei materiali.
Normalmente solo quelli "CARBON" richiedono un ugello in inox.
Io come ugelli uso questi
https://www.amazon.it/gp/product/B07MNYZ2KK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
però guarda che siano come il tuo
ciao grazie per la risposta!
visivamente quelli sul sito mi sembrano uguali al mio ma come faccio ad essere sicuro? o è uno standard il diametro del filetto?
comunque grazie mille per i suggerimenti !! Ma altra domanda: ogni quanto andrebbe sostituito l'ugello? grazie mille e ciao
Lorenzo
Sulla mia geeetech lo faceva, come mi ha consigliato qualcuno in questo gruppo, ho pulito hotend nozzle ecc, alla fine ho scoperto che nei cambi filo, si creano dei filamenti all'interno del tubo ed ostacola il cammino del PLA.
1 ora fa, loarri dice:
Il filetto dovrebbe essere standard, ne ho già presi da diversi produttori e non ho mai avuto problemi.
Per il cambio dell'ugello devi farci l'occhio. ovvio che più stampi più si usura. per esempio potresti doverlo cambiare una volta al mese come una volta all'anno.
16 ore fa, gregorio56sm dice:
Posso chiederti da cosa si nota se è da cambiare?
Personalmente vorrei montare un 0,2mm per avere una risoluzione migliore, ma non riesco a svitare quello originale ed ho paura di rompere la filettatura
