IlDieghino Inviato 29 Maggio 2020 Inviato 29 Maggio 2020 Buongiorno, Ieri stampando un pla glitter di 3djake mi e successo che al primo layer dopo linfill, l'estensore scatti e non estruda filamento, tenendo conto che uso retrazione( valori non oltre 5 mm e 40 MMS) vorrei capire a cosa sia dovuto, due stampa sono andate male la terza invece e terminata e anche con ottimi risultati, mi e successo su un file da me disegnato mentre la stampa scaricata da thingi anche se dava lo stesso problema e terminata cmq e anche molto bene. Vorrei capire se sapete dirmi cosa può essere, io deduco retrazione poiché capite dopo infill mentre prima che era stampa continua ( un piattino tondo portacandele) nessun problema....avete altre idee? Cita
FoNzY Inviato 29 Maggio 2020 Inviato 29 Maggio 2020 1 ora fa, IlDieghino dice: stampando un pla glitter tutti i tuoi problemi sono in questa frase 🤣 hai ugello in acciaio? velocita' di stampa? temperatura? 1 Cita
IlDieghino Inviato 29 Maggio 2020 Autore Inviato 29 Maggio 2020 ugello no in ottone ma sentendo il produttore non ci sono problemi, infatti le stampe finite sono perfette il problema lo da "solo" quando attiva la retrazione nell'infill, la velocita la tengo a 40, che poi si traduce in 20mms nelle sottovoci, la temperatura ho notato che da 200 a 205 migliora il prolbema e la stampa va a buon fine. nella temp data dal produttore infatti il range parte da 205 a salire e anche la temp tower a rivederla bene lo conferma in parte. essendo glitter quindi caricato forse una maggiore temperatura lo rende piu fluido e mento intoppi, ho abbassato anche la retrazione piu o meno 4 mm e 25 mms. cosi facendo potrei andare a migliorare molto Cita
Basilietto Inviato 29 Maggio 2020 Inviato 29 Maggio 2020 59 minuti fa, IlDieghino dice: ugello no in ottone ma sentendo il produttore non ci sono problemi, infatti le stampe finite sono perfette il problema lo da "solo" quando attiva la retrazione nell'infill, la velocita la tengo a 40, che poi si traduce in 20mms nelle sottovoci, la temperatura ho notato che da 200 a 205 migliora il prolbema e la stampa va a buon fine. nella temp data dal produttore infatti il range parte da 205 a salire e anche la temp tower a rivederla bene lo conferma in parte. essendo glitter quindi caricato forse una maggiore temperatura lo rende piu fluido e mento intoppi, ho abbassato anche la retrazione piu o meno 4 mm e 25 mms. cosi facendo potrei andare a migliorare molto Ho avuto lo stesso problema da quando ho cambiato la ventola materiale, probabile mi raffreddasse ulteriormente l'ugello e a volte smetteva di estrudere. Ho risolto aumentando di 10° la temperatura Cita
