5 minuti fa, invernomuto dice:
Risolvi prima e meglio con pochi centesimi di fascetta di plastica.
Ah dici proprio una fascetta da stringere sotto... capito
2 ore fa, Meldro dice:
la domanda di oggi riguarda il tubo PTFE che collega l'estrusore all'hotend (stampante Geetech A20).
Va tutto bene tutte le soluzioni sono buone ma considera che: con il movimento dell'estrusore il tubo subisce ondeggiamenti e torsioni quindi un po di usura può essere normale.
Eventualmente un paio di centimetri in più di lunghezza ti possono aiutare a ridurre le tensioni sul tubo
  • Thanks 1
comunque anche a me il tubo si segna dopo un po' (qualche mese) che non lo tocco....  anzi di solito dopo qualche mese non si gestisce più perchè si incastra un po' tutto...  comunque ho visto adesso i connettore trianglelabs li ordino subito
  • Like 4
Adesso, marcottt dice:
Per il motivo descritto da @gregorio56sm avevo visto in giro un utente che aveva creato un giunto stampato in 3d che "seguiva" il movimento del PTFE in modo da annullare la torsione alla quale è soggetto... se ritrovo il link lo posto.
mah sulle torsioni non sono così convinto.... io ho un bowden da 750mm e peraltro non percepisco motivo di torsione....  io penso che sia proprio come è fatto che semplicemente con il tempo e le vibrazioni compenetra nel ptfe
1 minuto fa, marcottt dice:
Più il tubo è lungo e più smorza le torsioni, mi pare tu abbia una delta, movimenti diversi.
per me il tubo parte in orizzontale dallo spingifilo per finire verticale nell'estrusore. movimento asse x avanti e indietro = torsione tubo su raccordo.
Quando ero più giovane guardavo le ragazze adesso mi accontento del ptfe😂
  • Haha 2
