problemi con DyzEnd pro
ho acquistato l'estrusore DyzEnd pro 24V.  500° Bowden, dopo il montaggio e la configurazione di Marlin 2.X come descritto sul loro sito ho provato le prime stampe ma l'estrusore continua ad otturarsi.
Il filamento all'interno della gola si indurisce anche con temperatura del nozle a 240°, ho provato con autotune per regolare i PID ma niente da fare anche quando è in temperatura prima di iniziare la stampa fatica già ad estrudere.
Nemmeno l'assistenza Dyzend è riuscita a risolvermi il problema dicendomi che comunque la configurazione usata era corretta e dopo due settimane di tentetivi sono tornato al vecchio estrusore.
qualcuno sa aiutarmi per capire cosa può essere la causa e come risolverla? dato che non mi è costato poco. ringrazio anticipatamente
15 ore fa, Maurizio M. dice:
praticamente non abbiamo informazioni....azzardando delle ipotesi...
quando hai installato marlin sei sicuro che i valori di stepp\mm e velocita' fossero corretti?
sicuro di aver selezionato il corretto sensore dalla lista dei sensori?
P.s. vedo che si possono scegliere diversi tipi di sensore, alcuni sensori necessitano di amplificazione altrimenti la temperatura non funzionano\la lettura è sballata completamente...potrebbe essere il tuo caso?
3 ore fa, Maurizio M. dice:
si le specifiche dell'estrusore sono quelle descritte dal sito
si ma sul sito non specifica se serve l'amplificazione...e se non è il sensore,non è la velocita' e non sono gli stepp\mm l'unica ipotesi è che gli stai antipatico....l'estrusore è un tubo che si scalda non ci sono milioni di variabili....
solo Hotend e uso pla+ della SUNLU preso su Amazon e per stamparlo devo portarlo a 220° perchè a 210° si intasa
il problema è che anche solo portando in temperatura il nozle a 220° e facendo estrudere il filamento tramite display questo si intasa quasi subito stessa cosa anche durante la stampa
il sensore è impostato  66 come specificato dal sito
ho provato anche varie velocità ma nulla poi i riempimenti non li fa completi ma sono interrotti
cosa sarebbe l'amplificazione?
un altra cosa cosa che mi è successa dopo l'aggiornamento del display è che prima mi andava in temperatura il piatto poi partiva la temperatura dell'estrusore e quando questo era in temp. partiva la stampa, mentre ora appena il piatto arriva in temperatura parte subito la stampa anche se il nozle non è pronto e mi va in blocco o stampa a estrusore freddo.
come posso risolvere?
grazie
16 minuti fa, Maurizio M. dice:
Ricontrolla il fw del display . Però prima di avviare la stampa puoi fare il prericaldamento del piatto e del nozzle direttamente dal display
Io uso il tuo stesso tft.
Alcuni parametri che imposti nel suo firmware devono essere gli stessi che sono presenti in marlin fw, altrimenti si rischiano "conflitti" tra i due fws
Ad esempio per la procedura di cambio filo , avevo 600 mm in marlin e 450mm nel fw del tft. Il risultato era che non funzionava . Impostando invece 450 mm  nel fw del tft e 450 mm in marlin funzionava tutto.
P.S ogni volta che l'hotend si intasa devi smontarlo e pulirlo. E' l'unico modo per essere sicuri che non ci siano residui di materiale
si il preriscaldamento è quello che faccio ora per ovviare al problema.
per pulire l'estrusore lo portavo a 300° e spurgava il residuo interno  poi quando lo smontavo la gola e il nozle erano puliti.
mi ha fatto impazzire per due settimane prove su prove per tornare al vecchio hotend
