Ciao a tutti, posseggo già una zortrax m200plus e in vista della elegoo Saturn (con piatto di stampa generoso) volevo chiedervi a chi usa le stampanti a resina se tribula troppo per le dimensioni delle varie Mars o photon.
Io andrei direttamente di Saturn (ma costa il doppio circa 450€) ma considerato l’utilizzo di modellismo che ne devo fare probabilmente mi basterebbe una Mars pro. Grazie.
1 ora fa, Toni75 dice:
non ho ben capito il tuo discorso...la saturn è grande il doppio della mars e costa circa il doppio...se vuoi spendere 450eur per la saturn perche credi che vado meglio per le tue esigenze prendila.... se credi che costi troppo e sia superflua per le tue esigenze allora prendi la saturn....
No io intendevo dire: i modellisti che usano stampanti a resina si trovano bene con le dimensioni di una Mars pro o photon s? Se non incontrano problemi e non tribolano troppo..perché io mi sto accingendo a fare proprio quello e cercavo un parere di chi già la possiede e fa quello.
35 minuti fa, Toni75 dice:
Io non faccio testo perché sto stampando roba da 6mm, per cui una normale Creality LD002R (clone Photon S) mi basta e avanza e andare su stampanti con piatto maggiorato non avrebbe avuto tanto senso.
Sicuro il piatto non è grande, ma per i miei pezzi gestisco pezzi multipli senza problemi.
Non saprei dirti, facessi scale più grandi (28mm) ovviamente il discorso cambierebbe, specie per veicoli o mezzi più grandi.
Cosa devi stampare e quanto? Anche perché tieni conto che con una resina che tu stampi un pezzo o 100 il tempo è uguale, per cui se stampi DAVVERO TANTA ROBA potrebbe essere opportuno un piatto grande.
Considera anche che oltre al costo della stampante c'è quello - ovviamente - dei materiali (la resina) e devi attrezzarti per avere una camera UV per il curing (dai 25-30€ per le soluzioni fai da te ai 150€ per le soluzioni migliori) e detergenti (IPA a meno che tu non prenda resine lavabili in acqua e sapone, ma costano decisamente di più di quelle standard).
tribolano come cani 😅...
se credi che le tue stampe possano entrare in una stampante piccola forse è la soluzione migliore perche' avrai costi di gestione piu' bassi e se il problema è solo la quantita' in un secondo momento puoi prenderne un altra.....
Cito te per citare anche l’altro commento. Io modello un po’ di tutto ma ultimamente mi sto orientando a fare aerei in scala 1/34 più o meno. Roba che comunque stampo a pezzi ma ovvio che con un piatto grande “spezzo” di meno. Il discorso sul costo dei materiali: ho visto ultimamente resine ecologiche a base d’acqua che anche se non sono forse resistenti poco importa per il modellismo statico. Per cose pesanti uso il nylon sulla fff.
E il costo della resina è legato al suo consumo reale. A parte il dover riempire una vasca maggiore, quello sì..
3 minuti fa, Toni75 dice:
ci sono anche costi nascosti dei quali finche' non provi non te ne rendi conto...ad esempio consumi piu' alcool e ti serve un forno piu' grande...
comunque il mio consiglio è, prendi la piu' grande se credi che possa farti comodo un area piu' grande ...la piccola ti stufa presto 😅...
comunque il mio consiglio è, prendi la piu' grande se credi che possa farti comodo un area piu' grande ...la piccola ti stufa presto [emoji28]...
Già...farò così. Comunque ho letto che con le resine a base d’acqua si usa solo acqua o sbaglio ?
1 minuto fa, Toni75 dice:
io uso solo resine super chimiche 🤣 quindi non ne sono sicuro....comunque credo di si...
io uso solo resine super chimiche [emoji1787] quindi non ne sono sicuro....comunque credo di si...
Io ho a che fare con resina epossidica tutto i giorni da 20 anni. Anche a casa noooo!
Grazie per i consigli..
