akita Inviato 31 Maggio 2020 Inviato 31 Maggio 2020 Ciao ragazzi, siccome sono un pò "ritardato"... non mi vergogno a dirlo, cerco una buona anima che mi spieghi come si usa l'autolevelling della chiron. Il problema è che non riesco a capire il manuale. Io faccio il livellamento con il sensore, e poi come dalla AC dicono...di fabbrica l'ugello è piu alto di 5 o 10 mm... e quindi va abbassato usanndo il software della chiron....e qua io mi fermo, perche accedo alla schermata dei vari punti da abbassare... ma non comprendo cosa fare....e se provo non mi si abbassa... Mi spiegate per favore come si fa a livellarla? Cita
rugno Inviato 6 Luglio 2020 Inviato 6 Luglio 2020 Il 31/5/2020 at 15:36, akita dice: Ciao ragazzi, siccome sono un pò "ritardato"... non mi vergogno a dirlo, cerco una buona anima che mi spieghi come si usa l'autolevelling della chiron. Il problema è che non riesco a capire il manuale. Io faccio il livellamento con il sensore, e poi come dalla AC dicono...di fabbrica l'ugello è piu alto di 5 o 10 mm... e quindi va abbassato usanndo il software della chiron....e qua io mi fermo, perche accedo alla schermata dei vari punti da abbassare... ma non comprendo cosa fare....e se provo non mi si abbassa... Mi spiegate per favore come si fa a livellarla? ciao akita quando sei nella schermata dei vari punti devi selezionare l'icona all in basso a sinistra in questo modo puoi regolare l'altezza di tutti e 25 i punti con le icone + e - nella parte bassa dello schermo dando poi l'ok . per verificare il corretto azzeramento dopo aver dato l'ok vai nella schermata assi e muovi la z verso il piano . in base al valore impostato l'ugello non potrà scendere più in basso dello zero e se a questa altezza lo spazio tra ugello e piano risulterà circa un decimo di millimetro ( lo spessore di un foglio di carta ) avremo ottenuto il nostro scopo . 1 Cita
