Tommaso 0000 Inviato 2 Giugno 2020 Inviato 2 Giugno 2020 Salve a tutti, allora oggi ho installato il nuovo cura, passando dal 3.6 al 4.6.1, e ho riscontrato un problema abbastanza bizzarro, premetto di avere una sufficente (almeno credo) esperienza con la stampa 3d. Allora spiego e dico quello che ho fatto da quando lo ho installato: Imposto come stampante la mia (geeetech a10), imposto i vari parametri (temperatura ecc...), metto in stampa ma raggiunte le temperature da me date la stampante va nella posizione home MA imposta temperatura diverse dalle mie(215 hot end e 55 il bed, io invece avevo impostato 204 e 50...) e resta ferma fino a quando arrivata alla nuova temperatura inizia a fare una linea spessa e lunga, lungo un lato del piatto. Fatta sta linea, che la fa pure moltoo lentamente, inizia a stampare davvero, ma i settaggi non tornano a quelli da me impostati, tornano solamente finito il primo layer... Aiutoooooooooo e grazie Ps. Spero di aver messo il post nel posto giusto 🙂 Cita
marcottt Inviato 2 Giugno 2020 Inviato 2 Giugno 2020 Posta qui lo start gcode, lo trovi in configurazione stampante Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 1 Cita
gregorio56sm Inviato 2 Giugno 2020 Inviato 2 Giugno 2020 Sono i parametri dello start gcode di default. Anche io ho la geeetech A10 cancella il gcode di inizio e copiati questo. Farà sempre una riga per caricare l'estrusore ma dovresti essere a posto con le temperature. G28 ;Home G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder 1 Cita
