iungoooo Inviato 2 Giugno 2020 Condividi Inviato 2 Giugno 2020 buona sera, ho bisogno di alimentare dei motori passo passo in modo che siano il più silenziosi possibili, ecco i motori, http://www.farnell.com/datasheets/1736869.pdf?_ga=2.69053714.2082334398.1590934261-2022977951.1587802965&_gac=1.214001253.1590427498.CjwKCAjw2a32BRBXEiwAUcugiCyx25-WcgxwjmQZTerk9-cJcZvq14E3aAhVm2-cab4iRYAfYd8XFRoCsrgQAvD_BwE https://www.omc-stepperonline.com/nema-14-stepper-motor/round-nema-14-bipolar-0-9deg-12ncm-17oz-in-0-65a-4-6v-f36x20mm-4-wires.html li ho già testati con il drv8825 provando con 32 micropassi ma ancora non sono abbastanza silenziosi cosi pensavo di usare i TMC2208/TMC2209 che dai video e dalle recensioni sembrano essere miracolosi, i motori devono avere una velocità costante, uso arduino come microcontrollore, secondo voi per questo tipo di applicazione ha senso settare i driver con una comunicazione UART ho non ho vantaggi per la mia applicazione ? non devo caricare il firmware dentro no ? grazie e buona serata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DarioI Inviato 2 Giugno 2020 Condividi Inviato 2 Giugno 2020 io, nella I3 Mega, ho inserito i TMC2208 ed ora i motori sono assolutamente silenziosi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 2 Giugno 2020 Condividi Inviato 2 Giugno 2020 56 minuti fa, iungoooo dice: ho bisogno di alimentare dei motori passo passo in modo che siano il più silenziosi possibili, ecco i motori i tmc 2208 in modalita' stealth chop se il motore gira lentamente riducono sensibilmente il rumore, la modalita' uart in questo caso non ha alcun benficio... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
harem68 Inviato 2 Giugno 2020 Condividi Inviato 2 Giugno 2020 Dato che ci sei e che i prezzi sono scesi prendi i 2209...Sopportano maggiore corrente..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iungoooo Inviato 2 Giugno 2020 Autore Condividi Inviato 2 Giugno 2020 si si ho gia entrambi ma mi chiedevo se per la mia applicazione servisse, o fosse conveniente impostare il driver tramite UART o bastasse seguire questa guida per connetterli con arduino guida : https://wiki.fysetc.com/Silent2209/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iungoooo Inviato 2 Giugno 2020 Autore Condividi Inviato 2 Giugno 2020 3 ore fa, FoNzY dice: i tmc 2208 in modalita' stealth chop se il motore gira lentamente riducono sensibilmente il rumore, la modalita' uart in questo caso non ha alcun benficio... c'è tanta differenza con il drv8825 ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 2 Giugno 2020 Condividi Inviato 2 Giugno 2020 11 minuti fa, iungoooo dice: c'è tanta differenza con il drv8825 ? si,hanno una modalita' appositamente ideata per ridurre il rumore quando il motore gira a basse velocita' 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iungoooo Inviato 3 Giugno 2020 Autore Condividi Inviato 3 Giugno 2020 perfetto grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iungoooo Inviato 6 Giugno 2020 Autore Condividi Inviato 6 Giugno 2020 ciao a tutti ho tentato di collegare il tmc2209 ad arduino ma senza successo ho seguito questo schema collegando enable alla msasa ma niente qualcuno a qualche consiglio ?? Schema elettrico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 6 Giugno 2020 Condividi Inviato 6 Giugno 2020 1 ora fa, iungoooo dice: ciao a tutti ho tentato di collegare il tmc2209 ad arduino ma senza successo ho seguito questo schema collegando enable alla msasa ma niente qualcuno a qualche consiglio ?? Schema elettrico Ma su quale scheda li stai montando? Li hai dichiarati su marlin, configuration.h? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
