buona sera,
ho bisogno di alimentare dei motori passo passo in modo che siano il più  silenziosi possibili, ecco i motori,
http://www.farnell.com/datasheets/1736869.pdf?_ga=2.69053714.2082334398.1590934261-2022977951.1587802965&_gac=1.214001253.1590427498.CjwKCAjw2a32BRBXEiwAUcugiCyx25-WcgxwjmQZTerk9-cJcZvq14E3aAhVm2-cab4iRYAfYd8XFRoCsrgQAvD_BwE
 https://www.omc-stepperonline.com/nema-14-stepper-motor/round-nema-14-bipolar-0-9deg-12ncm-17oz-in-0-65a-4-6v-f36x20mm-4-wires.html
li ho già testati con il drv8825 provando con 32 micropassi ma ancora non sono abbastanza silenziosi
cosi pensavo di usare i TMC2208/TMC2209 che dai video e dalle recensioni sembrano essere miracolosi,
i motori devono avere una velocità costante, uso arduino come microcontrollore,
secondo voi per questo tipo di applicazione ha senso settare i driver con una comunicazione UART  ho non ho vantaggi per la mia applicazione ? non devo caricare il firmware dentro no ?
grazie e buona serata
56 minuti fa, iungoooo dice:
i tmc 2208 in modalita' stealth chop se il motore gira lentamente riducono sensibilmente il rumore, la modalita' uart in questo caso non ha alcun benficio...
3 ore fa, FoNzY dice:
c'è tanta differenza con il drv8825 ?
11 minuti fa, iungoooo dice:
si,hanno una modalita' appositamente ideata per ridurre il rumore quando il motore gira a basse velocita'
ciao a tutti ho tentato di collegare il tmc2209 ad arduino ma senza successo ho seguito questo schema collegando enable alla msasa ma niente qualcuno a qualche consiglio ??
Schema elettrico
2209 接线 图
1 ora fa, iungoooo dice:
Schema elettrico
2209 接线 图
Ma su quale scheda li stai montando? Li hai dichiarati su marlin, configuration.h?
