iungoooo Inviato 6 Giugno 2020 Autore Inviato 6 Giugno 2020 ciao li sto montando su un arduino uno, ma non li ho dichiarati su marlin, non serve per la comunicazione uart ?? Cita
Basilietto Inviato 7 Giugno 2020 Inviato 7 Giugno 2020 Il 06/06/2020 at 21:54, iungoooo ha scritto: ciao li sto montando su un arduino uno, ma non li ho dichiarati su marlin, non serve per la comunicazione uart ?? Expand Li devi dichiarare, non vanno in automatico Cita
Tomto Inviato 7 Giugno 2020 Inviato 7 Giugno 2020 Il 06/06/2020 at 21:54, iungoooo ha scritto: ciao li sto montando su un arduino uno, ma non li ho dichiarati su marlin, non serve per la comunicazione uart ?? Expand Stai usando le ramp di arduino? sei sicuro che le librerie dei tmc siano installate Il 06/06/2020 at 21:54, iungoooo ha scritto: ciao li sto montando su un arduino uno, ma non li ho dichiarati su marlin, non serve per la comunicazione uart ?? Expand i driver vanno dichiarati . In caso dei tmc in standalone potresti al massimo lasciare gli a4988 impostati di default , ma i driver degli assi vanno dichiarati comunque . Il 02/06/2020 at 18:58, iungoooo ha scritto: i motori devono avere una velocità costante, uso arduino come microcontrollore, Expand Perchè devono avere velocità costante? ma stai utilizzando questi driver per una stampante 3d o per un altro progetto? Sappi che se stai usando marlin ci possono essere un mare di complicazioni se l'uso di questo fw non è destinato ad una stampante 3d. N.B qui si parla di stampa 3d se non stai facendo una stampante hai sbagliato forum 2 Cita
iungoooo Inviato 7 Giugno 2020 Autore Inviato 7 Giugno 2020 no il mio progetto non riguarda la stampa 3d ma alimentare un motore passo passo in modo che sia silenzioso a velocità costante, so che non è il forum adatto, ma qui siete gli unici a conoscer i TMC, e non mi sembra un applicazione tanto lontana dalla stampa in 3d. se dovessi usare il TMC solo per alimentare un motore passo passo, per avere una velocità costante pensi sia fattibile ? non credevo dovessi usare marlin per la mia applicazione. scusate per l'intromissioni, grazie e buona serata Cita
Whitedavil Inviato 7 Giugno 2020 Inviato 7 Giugno 2020 Il 07/06/2020 at 15:19, iungoooo ha scritto: no il mio progetto non riguarda la stampa 3d ma alimentare un motore passo passo in modo che sia silenzioso a velocità costante, so che non è il forum adatto, ma qui siete gli unici a conoscer i TMC, e non mi sembra un applicazione tanto lontana dalla stampa in 3d. se dovessi usare il TMC solo per alimentare un motore passo passo, per avere una velocità costante pensi sia fattibile ? non credevo dovessi usare marlin per la mia applicazione. scusate per l'intromissioni, grazie e buona serata Expand Il problema è che ti serve una persona che abbia conoscenze di elettronica e questo non è il forum più adatto. Inoltre la conoscenza dei TMC qui si limita a montarli ed abilitarlo su un fw già preconfezionato. Pochi qui sono esperti di elettronica, inoltre pilotare uno stepper non è così semplice in quanto non puoi mandare una frequenza definita diretta al TMC, ma devi creare una rampa di accelerazione, altrimenti il tmc scoppia. L'interfaccia con arduino è standard come qualsiasi altro integrato, è il fw che fa differenza ed io su arduino non ti so aiutare. Inoltre se leggi il datasheet del TMC trovi tutte le risposte lato hw... Per esempio di solito il pin enable va a vcc, ma solo quando hai intenzione di usarlo. Mandarlo perenne a gnd significa disabilitare il controllo. Ti conviene chiedere su forum tipo grix o electroyou. 2 Cita
Tomto Inviato 7 Giugno 2020 Inviato 7 Giugno 2020 Il 07/06/2020 at 15:19, iungoooo ha scritto: non credevo dovessi usare marlin per la mia applicazione. Expand Non devi utilizzare Marlin . Con arduino si pilotano i motori passo passo e puoi utilizzare i tmc allo stesso modo di come utilizzi altri driver. Se hai utilizzato i dvr 8825 puoi utilizzare i 2209 in standalone (ma devi essere sicuro di non aver preso quelli già modificati per l'uart altrimenti le cose cambiano) Il discorso è lungo ma mi dispiace questa non è la sede adatta🙂 Chiedo ai moderatori @Killrob @marcottt se in via eccezionale qualche utente possa continuare a dare qualche informazione ma non è detto che gli utenti siano in grado di fornirle Il 07/06/2020 at 15:19, iungoooo ha scritto: scusate per l'intromissioni, grazie e buona serata Expand Vediamo cosa dicono i moderatori . In ogni caso hai mantenuto un comportamento educato se un giorno ti avvicinerai alla stampa 3d , ti aiuteremo volentieri😉 1 Cita
iungoooo Inviato 7 Giugno 2020 Autore Inviato 7 Giugno 2020 Grazie mille a tutti, sposterò l'argomento su un forum più adeguato buona serata Cita
Basilietto Inviato 7 Giugno 2020 Inviato 7 Giugno 2020 Il 07/06/2020 at 21:24, iungoooo ha scritto: Grazie mille a tutti, sposterò l'argomento su un forum più adeguato buona serata Expand Giusto per curiosità, non starai mica costruendo un robot? 😂🙂 Cita
iungoooo Inviato 8 Giugno 2020 Autore Inviato 8 Giugno 2020 no no,sto provando ad usare un passo passo per un prototipo di giradischi, non un giradischi per l'ascolto musicale ma uno per turntablism, quindi anche se rimane un minimo rumoroso non è un grande problema. 2 Cita
