Però è partita da poco con questo nuovo gruppo estrusore.... ora ho fermato la stampa spinto il filo a mano e si è sbloccato di nuovo e la stampa è ripartita come prima senza problemi... è come se dopo un po’ si formasse del tappo. Sbaglio?
Anche io ho un problema simile ed ancora non ho capito bene come risolverlo. A me si intasa costantantemente la gola a causa del tubo PTFE che non aderisce bene all'ugello. Nel tuo caso visto che se lo spingi a mano poi riprende il funzionamento potrebbe essere colpa della ritrazione, che valori utilizzi?
diciamo che ancora non hai ben capito come è regolato il tuo piatto =brim tutti schiacciati prime due foto brim alto terza foto
diciamo che ancora non hai ben capito come è regolato il flusso =pieno di bolle e sovraestrusione
diciamo che ancora non hai ben capito come è regolata la retrazione =filacci dappertutto
ascolta fai una bella cosa
quandè cosi ci si deve fermare respirare ripartire da 0
ricontrolla bene la regolazione step/mm dell estrusione se vuoi rimetti gli step originali da lcd o rifai il cacolo da quelli che hai ora è uguale
quando sei sicuro che facendo estrudere 10cm di filamento te ne rimane meno 1 mm / 0 mm non di piu sei ok almeno per l inizio poi affini meglio dopo
per la calibrazione del piatto se non hai uno spessimetro fai con calma la regolazione col maledetto foglio poi mandi in stampa questo
https://www.thingiverse.com/thing:2187071
oppure meglio questo
https://www.thingiverse.com/thing:2789086
 stando sui 30 mm/s e controlli bene come viene la stampa e regoli in corso d'opera ogni angolo se non sei sicuro di un angolo lo ripeti da capo male non fa
se tutto è andato bene fai una bella temp tower per cartesiane il test lo trovi qui
https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10791-torri-di-temperatura-per-cartesiana/
dopo se ancora non va posta i parametri di stampa
come parametri di temperatura per adesso sugli stl del level bed rimani sui 200
logicamente non ti chiedo se l asse x sia ben parallelo alla base dei due motori di z vero?visto che nelle prime 2 foto il brim di destra è schiacciato e quello di sinistra alto
Lo farò. Ho provato a stampare e il pezzo è finalmente uscito completo senza problemi è bastato raffreddare la parte dell’ hotend.
