1 ora fa, Pietro77 dice:
Misurando con il metro sono circa 50 mm sulla z dando 50 da repetier, a 100 sembra 101 mm  con il metro ma a occhio potrei sbagliare, non si misura bene in questo modo...
Comunque mi sembra che l'errore sia troppo piccolo per la differenza che ho nel primo layer.
si infatti, io volevo proprio verificare che sulle altezze maggiori la misura fosse quella, così da escludere un errato settaggio degli stepmm di Z.
In questo modo l'abbiamo escluso e possiamo concentrarci su altro.
La tua stampante ha doppio Z?
12 ore fa, Killrob dice:
Si, due motori
si hai capito bene ed hanno la stessa distanza in tutti i punti?
Da qualche parte le barre sono fuori squadra e ti sforza quindi fa quel difetto, devi solo trovare la parte meccanica che ne è affetta.
Controlla anche che a destra ed a sinistra ci sia la stessa altezza, perchè a questo punto non vorrei che uno dei 2 motori perde leggermente passi e l'asse X si inclina invece di restare parallelo al piatto.
  • 2 settimane dopo...
Scusate l'assenza, troppo lavoro...
@Killrob avevi ragione, l'asse x non era perfettamente orizzontale anche se gli assi sono paralleli.
Ho allineato l'asse x e ricalibrato il piano. Il problema però rimane l'ugello parte a 0.1 mm di distanza dal piano ma a inizio stampa l'asse z si alza dello spessore dello strato iniziale impostato nello slicer senza tenere conto della distanza già presente dal piatto, di conseguenza il primo strato è sempre 0.1 mm più alto del dovuto ma estrudendo la quantità di materiale per 0.1 mm meno, risultato: primo layer che non si attacca al piano e inconsistente.
Nell'ultima prova che ho fatto ho aumentato il flusso del primo strato da 100 % a 150% e poi a 200%; con 150% è stato il risultato migliore e comunque non abbastanza buono per una stampa solida.
Aspettando una risposta farò altre prove cambiando le impostazioni di cura..
23 minuti fa, Pietro77 dice:
questo mi risulta effettivamente strano perché le mie stampanti si comportano esattamente nello stesso modo....
mi spiego... io livello a 0.10 in tutti i punti e poi lancio la stampa con altezza layer iniziale a 0.3 ed il resto a 0.2 eppure le mie si attaccano tutte....
