Alfawise U30 - Problema asse Z
Salve a tutti,
Il mio problema è altezza errata nei prodotti stampati.
Ho fatto la calibrazione con il cubo da 20*20 mm e adeguato gli step/mm di tutti gli assi e ristampando il cubo esce molto preciso.
Però dopo alcuni prodotti noto che l'altezza è errata quindi stampo altri 3 cubi di misura:
(X*Y*Z)
1) 40*40*10
2) 20*20*20
3) 20*20*40
RISULTATO:
Asse X e Y precise asse Z invece sbagliata:
1) 40*40*9,79
2) 20*20*20,20
3) 20*20*41,61
Come si può notare sotto un altezza di 20mm il cubo risulta più basso del previsto, mentre sopra i 20 mm risulta più alto.
Quale può essere il problema ???
Questo è un bel dilemma...potrebbe essere il gioco all'interno della chiocciola. Ho visto che ci sono dei sistemi con una molla per evitare questo gioco interno. Potrebbe anche essere la barra non perfettamente dritta o inclinata rispetto al telaio che crea questo minimo gioco. Anche io ho avuto un problema simile ed era la combinazione di eccentrici troppo stretti e barra non drittissima. Devo fare ancora qualche prova ma credo di averlo risolto così.
Verifica anche l'allineamento del motore con il telaio/chiocciola e assicurati che sia tutto il più possibile in asse. Anche la chiocciola non tenerla troppo stretta ma lasciagli fare un po' di gioco che anche se sembra tutto in asse è quasi impossibile l'allineamento perfetto e magari il gioco della chiocciola non basta.
Il 4/6/2020 at 20:07, Killrob dice:
In alto è fissata o libera?
libera
Il 4/6/2020 at 20:30, Killrob dice:
e stampati qualcosa che, con un cuscinetto, ti fissi Z in alto, perderai qualche centimetro (1 o 2 non di più) in altezza ma risolvi.
proverò a settare la Z più in alto; anche perché oggi, in attesa che arrivi la nuova barra, ho notato che liberando la barra e muovendola con le mani, fa più fatica i primi livelli per poi essere più fluida. Quindi penso sia un problema alla base
