@jagger75 si, ho notato che alcuni filamenti sono più granulosi (mi pare che il termine sia scientificissimo🤣) e credo che dipenda dai pigmenti che ci sono nel materiale o da qualche additivo. Credo, per esempio, che in alcuni bianchi opachi possa esserci dell'ossido di titanio, che come pigmento da un bianco molto opaco e coprente. Essendo un materiale inorganico potrebbe influire sulla viscosità del filamento fuso....ok, vabbè, mi fermo qui!!!😅 Mi piacerebbe molto farci delle analisi, se solo in questo periodo l'accesso al laboratorio dove lavoro non sia così contingentato e quindi ci posso andare solo per fare le cose strettamente necessarie. E' curiosità, non credo che poi conoscendo l'esatta natura chimica del materiale o del pigmento cambi molto, per stampare bene bisogna comunque smanettare un po'. La temperatura di fusione però sarebbe utile averla.
Cita
e meno male 🤢 ahahhaahh mi gira la testa,
mi succede come quando guardo alla tv una maratona e devo bere subito un gatorade per effetto simpatia verso gli atleti
Cita
be in realtà l abbiamo o meglio abbiamo un range ,quella giusta al momento la devi trovare tu con i test appropriati appunto perche varia dentro quel range a seconda di molti fattori
temperatura stanza,inverno,estate, finestra aperta,stampante chiusa o aperta ecc ecc
ma sei mando un po di sangue mi controlli il colesterolo per caso? ahahha scherzo sei una forza quando fai la chimica 🙂 ahahha
