Bananafell3r Inviato 5 Giugno 2020 Inviato 5 Giugno 2020 Ciao ragazzi, sto cercando adesso di riuscire a stampare col doppio estrusore...le prime stampe, ovviamente non sono andate a buon fine, sono piene di filamenti poichè il materiale gocciolo molto...sono arrivato a mettere la distanza di ritrazione cambio ugello a 50mm, ma nulla, continua a gocciolare...ho provato ad attivare il muro di riparo dal materiale fuori uscito ma nulla...consigli? Cita
marcottt Inviato 5 Giugno 2020 Inviato 5 Giugno 2020 Ma la torre di spurgo l'hai attivata? Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Basilietto Inviato 5 Giugno 2020 Inviato 5 Giugno 2020 2 ore fa, Bananafell3r dice: Ciao ragazzi, sto cercando adesso di riuscire a stampare col doppio estrusore...le prime stampe, ovviamente non sono andate a buon fine, sono piene di filamenti poichè il materiale gocciolo molto...sono arrivato a mettere la distanza di ritrazione cambio ugello a 50mm, ma nulla, continua a gocciolare...ho provato ad attivare il muro di riparo dal materiale fuori uscito ma nulla...consigli? Torna al monoestrusore 😂😉😂 1 Cita
Bananafell3r Inviato 5 Giugno 2020 Autore Inviato 5 Giugno 2020 2 ore fa, marcottt dice: Ma la torre di spurgo l'hai attivata? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Si si l'ho attivata, però durante la stampa cola.... Adesso ho impostato che ad ogni cambio ugello si ferma sul lato e sto stampando un supportino per mettere lo spazzolino di ferro per pulire. 24 minuti fa, hokuro dice: è comunque bellissima 👍 Grazie <3<3<3 Cita
hokuro Inviato 5 Giugno 2020 Inviato 5 Giugno 2020 2 ore fa, Bananafell3r dice: Si si l'ho attivata, però durante la stampa cola.... Adesso ho impostato che ad ogni cambio ugello si ferma sul lato e sto stampando un supportino per mettere lo spazzolino di ferro per pulire. ma lo spazzolino sta ad altezza fissa, man mano che sali come fai? Cita
marcottt Inviato 5 Giugno 2020 Inviato 5 Giugno 2020 Però è strano.... Di fatto quando fai la torre poi torni sul pezzo collegato colore nuovo... Il tuo problema è che cola ancora I'll vecchio o il nuovo? Temperature? Perché alla fine non è diverso da stampare in punti diversi Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Bananafell3r Inviato 5 Giugno 2020 Autore Inviato 5 Giugno 2020 ma lo spazzolino sta ad altezza fissa, man mano che sali come fai?Lo so, infatti ci ho pensato dopo, stampa annullataSent from my Redmi Note 7 using TapatalkPerò è strano.... Di fatto quando fai la torre poi torni sul pezzo collegato colore nuovo... Il tuo problema è che cola ancora I'll vecchio o il nuovo? Temperature? Perché alla fine non è diverso da stampare in punti diversi Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando TapatalkColà l ugello inattivo....ora ho messo che si ferma ed aspetta la temperatura e ho messo la torre tra il pezzo e la posizione di standby in modo da prendere eventuali gocce...per ora sembra funzionare...é vero i tempi raddoppianoSent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Cita
Killrob Inviato 5 Giugno 2020 Inviato 5 Giugno 2020 1 ora fa, marcottt dice: Però è strano.... Di fatto quando fai la torre poi torni sul pezzo collegato colore nuovo... Il tuo problema è che cola ancora I'll vecchio o il nuovo? Temperature? Perché alla fine non è diverso da stampare in punti diversi Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk gli succede perchè lui non ha solo il doppio estrusore, ha 2 hotend, potresti risolvere abbastanza facilmente, secondo me, abbassando la temperatura dell'hotend non in uso, certo i tempi di stampa ti si allungheranno ancora di più temo Cita
marcottt Inviato 5 Giugno 2020 Inviato 5 Giugno 2020 Ah capito.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
