Heda Inviato 6 Giugno 2020 Inviato 6 Giugno 2020 Ciao ragazzi, ho una geeetech A10, con il suo piatto in vetro di serie, essendomi rotto di non riuscire a staccare i pezzi cosa che spesso porta alla rottura dell'oggetto stampato, ho deciso di acquistare il piatto magnetico della Ender, sperando non aver fatto un acquisto inutile.https://www.amazon.it/gp/product/B07QQN8NXP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Il problema è che l'altezza dell'asse Z non corrisponde più, nel senso se tolgo il vetro ed uso il nuovo piatto completo dei due pezzi (parte che va incollata alla stampante e parte in cui verrà stampato il pezzo), l'asse Z risulta alto, se uso solo la parte in cui si stampa e la metto sopra il vetro ovviamente l'asse risulta troppo basso e l'ugello striscia sul piatto di stampa. Consigli su come regolarlo? devo spostare il fine corsa o fare altro? Un'ultima domanda, mi consigliate di usare entrambi i pezzi o di usare solo il pezzo superiore sopra il vetro? Non vorrei che la colla non tenesse al caldo, oppure che se ho necessità di usare il vetro poi mi da problemi perché c'è il pezzo incollato. Grazie per le info 🙂 Cita
Killrob Inviato 6 Giugno 2020 Inviato 6 Giugno 2020 Il fatto è che quello non è originale Creality, e potrebbe darti altro tipo di problemi, e comunque su usi quello senza il vetro devi spostare il finecorsa di Z 1 Cita
Basilietto Inviato 6 Giugno 2020 Inviato 6 Giugno 2020 Ma solo io metto tutto il vetro col pezzo in frigorifero per 5 minuti? Mi si stacca solo a guardarlo 😂😂😂😂 1 1 Cita
Heda Inviato 6 Giugno 2020 Autore Inviato 6 Giugno 2020 Il 06/06/2020 at 09:40, Killrob ha scritto: Il fatto è che quello non è originale Creality, e potrebbe darti altro tipo di problemi, e comunque su usi quello senza il vetro devi spostare il finecorsa di Z Expand Non è originale? Lo avevo preso per originale, che problemi potrebbe darmi? Cita
Killrob Inviato 6 Giugno 2020 Inviato 6 Giugno 2020 che non è porso come quello originale e ti si rovina più in fretta. l'originale lo prendi solo sullo shop della Creality Cita
Heda Inviato 6 Giugno 2020 Autore Inviato 6 Giugno 2020 Ok grazie, buono a sapersi, lo avevo ordinato convinto fosse originale 🤬 Mi potresti spiegare inmaniera facile come capisco se il fine corsa è messo all'altezza giusta? Non l'ho mai toccato quindi non so come regolarlo 😞 Cita
Killrob Inviato 6 Giugno 2020 Inviato 6 Giugno 2020 Il 06/06/2020 at 13:48, Heda ha scritto: Ok grazie, buono a sapersi, lo avevo ordinato convinto fosse originale 🤬 Mi potresti spiegare inmaniera facile come capisco se il fine corsa è messo all'altezza giusta? Non l'ho mai toccato quindi non so come regolarlo 😞 Expand io l'ho regolato ad occhio quando sono passato dal piatto magnetico al vetro (ho dovuto alzarlo) nella tua stampante non so come è fissato il tuo endstop di Z, fammi una foto e vediamo che si può fare Cita
Heda Inviato 6 Giugno 2020 Autore Inviato 6 Giugno 2020 Ragazzi, ho risvoltò sono riuscito a calibrare l'asse, ho svitato le viti ho alzato la scheda, finché non toccava il fine corsa con l'asse, tra il piatto e l'estrusero ho messo un foglio A4 per avere il giusto spazio, poi ho livellato il piatto 😉 Sto facendo un aprova di stampa speriamo bene 🙂 Tanto lunedì dovrò rifare tutto il lavoro perchè dovrebbe arrivare il sensore di autolivellamento Sempre grazie per i consigli. 1 Cita
Heda Inviato 6 Giugno 2020 Autore Inviato 6 Giugno 2020 @Killrob solo una domanda, ma questi piatti magnetici come si puliscono? Sempre con l'alcool come facevo con quello di vetro o con cosa? Grazie mille Cita
Killrob Inviato 6 Giugno 2020 Inviato 6 Giugno 2020 Il 06/06/2020 at 16:15, Heda ha scritto: @Killrob solo una domanda, ma questi piatti magnetici come si puliscono? Sempre con l'alcool come facevo con quello di vetro o con cosa? Grazie mille Expand con alcool va bene Cita
