gregorio56sm Inviato 6 Giugno 2020 Inviato 6 Giugno 2020 La stampante si è fermata e sul monitor compare mintemp bed Capisco che si tratta del piatto ma non so che genere di problema possa essere. Spero in un aiuto. Grazie Cita
Tomto Inviato 6 Giugno 2020 Inviato 6 Giugno 2020 11 minuti fa, gregorio56sm dice: Capisco che si tratta del piatto ma non so che genere di problema possa essere. Non parte il riscaldamento del bed . Potrebbe essere il termistore ..un cavo scollegato.... E' successo all'improvviso senza aver toccato nulla? Sentiamo il parere degli altri utenti 1 Cita
Killrob Inviato 6 Giugno 2020 Inviato 6 Giugno 2020 a me è capitato un paio di volte sulla seconda Titan e poi mi sono accorto che uno dei 2 cavi del termistore del piatto si stava dissaldando e faceva male contatto, controlla lo stato delle saldature sotto al piatto 2 Cita
gregorio56sm Inviato 6 Giugno 2020 Autore Inviato 6 Giugno 2020 Aggiornamento: Siccome sul monitor compare reset , ho resettato con il tastino e va bene. Ho spento la macchina per un po. All'accensione l'estrusore segna temperatura ambiente , il piatto segna -14 (non abito in alaska) Siccome sono "furbo" (tradurre con cretino) mi sono detto : stampo con il piatto freddo. Apro gcode con repetier-host e metto a zero M140 M190 (solo all'inizio). Lancio la stampa e temperatura estrusore ok e piatto a 0°. Dopo 5 minuti vado a vedere e la macchina lavora ma il piatto è tornato a 55° però sta stampando. Vuol dire che di M140 e M190 c'è né più di uno. Devo imparare a leggere tutto. Per adesso la lascio andare avanti sperando in bene perché per lunedì devo consegnare 4 stampe un po lunghette. @Tomto @Killrob il patatrac è successo all'improvviso dopo aver finito una stampa in maniera regolare. quando è successo all'inizio il piatto è arrivato in temperatura poi estrusore in temperatura poi partenza stampa dopo circa 2 ore macchina in errore. provato a ripartire e macchina bloccata praticamente subito all'inizio della riga di materiale che fa per caricare l'estrusore. Comunque per adesso la lascio stampare ( candela accesa) poi vedrò di verificare quanto mi avete detto. Per adesso grazie per la sollecitudine, vi terrò informati. Grazie 1 Cita
Killrob Inviato 6 Giugno 2020 Inviato 6 Giugno 2020 avevo fatto la stessa cosa, ma la stampa mi si era interrotta dopo poche ore, io spero che a te non succeda altrettanto. 1 Cita
Basilietto Inviato 6 Giugno 2020 Inviato 6 Giugno 2020 @gregorio56sm augurati che quel filo che fa contatto non ti blocchi la stampa, a me succedeva con un filo che si era interrotto e faceva contatto, bastava che il bed facesse qualche movimento strano e patatrac stampa buttata 😂 1 Cita
gregorio56sm Inviato 6 Giugno 2020 Autore Inviato 6 Giugno 2020 @Killrob @Basilietto Per adesso incrocio le dita , ne avessi di più incrocerei anche i capelli😂 2 Cita
gregorio56sm Inviato 6 Giugno 2020 Autore Inviato 6 Giugno 2020 @Tomto @Killrob @Basilietto Lanciato stampa con piatto a zero gradi ma purtroppo anche in questo caso la stampante si è bloccata con sul display lo stesso errore MINTEMP BED Mi sembra alquanto strano Ora inizio controlli sui cablaggi Speriamo in bene (un po di fortuna) Cita
Basilietto Inviato 6 Giugno 2020 Inviato 6 Giugno 2020 15 minuti fa, gregorio56sm dice: @Tomto @Killrob @Basilietto Lanciato stampa con piatto a zero gradi ma purtroppo anche in questo caso la stampante si è bloccata con sul display lo stesso errore MINTEMP BED Mi sembra alquanto strano Ora inizio controlli sui cablaggi Speriamo in bene (un po di fortuna) Con un tester controlla anche che ci sia continuità nei cavetti, io l'ho beccato così... e visto che ci metti mano cambierei anche i cavetti del termistore, quelli che hanno in dotazione fanno letteralmente cagare 😂😂, io ci ho messo cavetti siliconati 20awg (sono andato sul sicuro) Cita
gregorio56sm Inviato 6 Giugno 2020 Autore Inviato 6 Giugno 2020 3 minuti fa, Basilietto dice: Con un tester controlla an Perdona l'ignoranza , termistore????? ubi Cita
