ciao.....li ho provati tutti e due e al tester misurano dai 95 ai 97 mega.Non so più a cosa pensare se non la scheda madre,ma penso che funzioni anche quella, nella misura del pla si accende anche il led.in pratica imposto i gradi sia per estrusore sia per bed,arrivano a temperatura da me impostata 210 e 50 parte la misurazione del livello,fino a qui tutto rimane come sopra, ma come parte in stampa mi va in def sia estrusore sia il bed.da cosa dipende io non riesco a capire.
4 ore fa, Enzo56 dice:
Fagli un autotune, magari risolvi
Grazie per la dritta,ho risolto il problema ora sta stampando,è arrivata al 7% e va tutto bene,ho cambiato il termistore del bed,ha iniziato a dare di matto mi segnava addirittura -41.speriamo di no ma se avrò bisogno potro contattarti? Di nuovo grazie per i consigli.
5 ore fa, Enzo56 dice:
Di solito sono i cavi che essendo troppo fini con l'andare avanti e indietro capita che s'interrompano e facciano contatto (era successo anche a me)... ci ho saldato cavi al silicone da 20awg e vado sul sicuro oltre al fatto che non si muovono minimamente dal punto di saldatura per 4 cm (fissati con fascetta ad un supporto)
Vai tranquillo mi puoi disturbare quanto vuoi, per me è un piacere
non sono stati i cavi ho dovuto cambiare la sonda che si trova al centro del bed.per i consigli ok,
poi quello che non capisco è il pperchè se imposto i gradi del bed a 40 lui mi va a 60?
Non è che hai il valore preimpostato nello start gcode della stampante, in tal caso lo devi cancellare o come fai ad impostare i 40°? da slicer o preriscaldamento?
