Ho comprato un upgrade dell'estrusore della mia Ender 3 che comprende vari pezzi, tra cui un sostituto di quello in foto, che è il "dadone" che esce dall'estrusore ed entra nel tubo Bowden.
Ma come lo sfilo questo dadone dal tubo Bowden? Non c'è verso e, quel che è peggio, adesso i due anelli di plastica che ci sono sopra (dalla parte del tubo, nella foto sono pressoché attaccati) hanno un gioco di almeno un paio di mm mentre la stampante è in azione: quando il filo viene ritratto, si avvicinano tra loro, quando viene estruso, si allontanano. E le stampe, probabilmente per causa di questo, mi vengono malissimo.
Ho provato di tutto, bruta forza compresa, ma il tubo è "scivoloso" e non si riesce a fare presa.
Ho fatto qualche danno irreparabile? 😧
PS: forse ho fatto casino con la nomenclatura: la parte che non riesco ad estrarre NON è quella che va verso l'ugello (è quello l'estrusore, dove c'è l'hotend?), ma quella che si attacca al motore passo-passo con la ruota godronata etc. Scusate l'imperizia.
18 minuti fa, Franco_64 dice:
Ma la parte superiore (quella color crema dell'attacco in ottone) la schiacci prima di sfilare? (tenendolo schiacciato?)
1 minuto fa, Basilietto dice:
Sì, ma non succede nulla.
10 minuti fa, Basilietto dice:
Butta tutto e prendine uno serio tutto in metallo 😂😂😂
Mi starebbe anche bene, ma vedo che tra gli upgrade della mia Ender 3 che becco su Amazon ci sono tubi Bowden a sé, ma non quel particolare pezzo. E poi, in teoria, l'upgrade ce l'avrei già (è quello che devo appunto mettere), ma se non riesco a sfilare il tubo, come faccio?
Mi ripugna l'idea di tranciare il tubo solo per levare quell'affare. E anche quella di prendere un tubo nuovo.
(qui sotto il pezzo nuovo. Premendo la parte bianca, fa il suo bello scattino, mentre quello che non riesco a sfilare dal tubo semplicemente si muove su e giù)
10 minuti fa, Franco_64 dice:
(qui sotto il pezzo nuovo)
Io ho acquistato di questi https://it.aliexpress.com/item/32821972566.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.470f4c4d59vIkC, credo che facciano la differenza con quelli in plastica, mi devono ancora arrivare e non so dirti niente di più. Ma se proprio non riesci a sfilare mi sa mi sa non c'è altro rimedio che zac 😂
Infatti. Dopo essermi spaccato un'unghia e rischiato di rompermi gli incisivi, sono andato di forbici. Non credo si sia accorciato così tanto da porre problemi, l'ho tagliato proprio a filo del bullone bastardo.
