User1 Inviato 8 Giugno 2020 Inviato 8 Giugno 2020 Ciao a tutti, recentemente ho acquistato la mia prima stampante 3d, per la precisione una creality ender 3. Ho mandato in stampa il file di prova (quello che è già presente nella scheda sd) ed è andato a buon fine... poco dopo mi è arrivata la bobina di filamento, ho cercato su thingiverse un oggetto, l’ho sezionato con cura e l’ho mandato in stampa. La stampante ha fatto prima due strati sul lato sinistro del piatto (si sono attaccati) poi si è spostata verso il centro del piatto e ha incominciato a stampare. Il problema è che il pla anzi che attaccarsi sul piatto si avvolge intorno all’estrusore. Ho guardato diversi video su YouTube e consultato diversi siti internet e ho capito che molto probabilmente il problema è il valore dello zoffset. Ora io studio elettronica e qualcosa di linguaggio c, raspberry è arduo o ci capisco, ma del linguaggio della stampante ne so poco e niente. Aggiungo ancora che se provo a mandare in stampa di nuovo il file di prova esso viene bene. Grazie e spero che possiate aiutarmi!! 😀 Cita
FoNzY Inviato 8 Giugno 2020 Inviato 8 Giugno 2020 7 minuti fa, User1 dice: ma del linguaggio della stampante ne so poco e niente marlin è c++....comunque.... il problema non è lo z-offset ma la regolazione del piano, se ci sono usa le mollette per regolare l'altezza del piano e\o correggi la posizione dell'end stop.... dici che la linea estrusa per spurgare l'ugello si attacca mentre al centro non si attacca niente...forse il piano è piegato (imbarcato al centro)? usi la lacca\colla? 1 1 Cita
Killrob Inviato 8 Giugno 2020 Inviato 8 Giugno 2020 Se dici che il file di prova viene bene ed uno fatto da te no, devi dirci con che parametri stai stampando e con che materiale 1 1 Cita
User1 Inviato 8 Giugno 2020 Autore Inviato 8 Giugno 2020 Allora io stampo in pla e i settaggi ho usato quelli pre impostati di cura... il piano non è imbarcato ed è ben calibrato. Le mollette per la regolazione dell’end stop non ci sono. Non uso colla ma ho provato con il nastro di carta, quello blu. I file non li ho fatti io ma li ho presi da thingiverse. Qualcuno è disposto a mandarmi i settaggi e i start e end gcode di cura che vadano bene per una ender 3? 40 minuti fa, FoNzY dice: marlin è c++....comunque.... il problema non è lo z-offset ma la regolazione del piano, se ci sono usa le mollette per regolare l'altezza del piano e\o correggi la posizione dell'end stop.... dici che la linea estrusa per spurgare l'ugello si attacca mentre al centro non si attacca niente...forse il piano è piegato (imbarcato al centro)? usi la lacca\colla? Ci sono le viti per calibrarlo Cita
Killrob Inviato 8 Giugno 2020 Inviato 8 Giugno 2020 Nella sezione profili ho messo alcuni profili di cura per la Ender 3, vai a vedere 1 Cita
User1 Inviato 8 Giugno 2020 Autore Inviato 8 Giugno 2020 2 ore fa, Killrob dice: Nella sezione profili ho messo alcuni profili di cura per la Ender 3, vai a vedere Come faccio ad aprire i file? Sono in formato strano Cita
Killrob Inviato 8 Giugno 2020 Inviato 8 Giugno 2020 4 minuti fa, User1 dice: Come faccio ad aprire i file? Sono in formato strano Non li devi aprire li devi importare da Cura 1 Cita
