Derek80 Inviato 8 Giugno 2020 Autore Inviato 8 Giugno 2020 Il materiale è PLA Polymax, temperatura ugello 230 gradi (dopo temp tower, ho nozzle x montato), piatto 50 gradi, velocità 20mm/s su tutto, tranne riempimento 30mm/s. Riempimento 5% (è la floating cup presa da Thingiverse) Allego un'altra foto fatta meglio, mi scuso, ma il pezzo era già in pattumiera. Su piatto era orientato con il manico rivolto verso il fronte della stampante. Cita
Killrob Inviato 8 Giugno 2020 Inviato 8 Giugno 2020 230° per il PLA? ma è veramente molto alto, ho letto le specifiche di quel PLA tecnico e dicono che per avere una superfice meno ruvida sarebbe meglio stare sui 200-210°, ma se dici che hai fatto la torre... non ho capito il riferimento al nozzle X montato... Quando hai fatto lo slicing... hai notato qualche stranezza nell'anteprima, se l'hai fatta? Cita
Derek80 Inviato 8 Giugno 2020 Autore Inviato 8 Giugno 2020 Il range temperatura indicata sulla bobina dal produttore è 190-230; il nozzle x è in acciaio temprato e mi tocca sempre tenere la temperatura un po' più alta rispetto all'ugello in ottone. Ho usato Cura e non mi sembra di aver notato nulla di strano... Cita
Killrob Inviato 9 Giugno 2020 Inviato 9 Giugno 2020 Ok per l'ugello in acciaio temprato, devi tenerlo un po' più alto di gradi. Quella parte mi confonde e non poco. Sembra un layer shifting ma non lo è. Controlla che i denti della cinghia di Y siano integri e che non sia "stirata" in qualche punto Cita
Derek80 Inviato 9 Giugno 2020 Autore Inviato 9 Giugno 2020 Sicuramente è un problema legato alle Y. Nei prossimi giorni smonterò la cinghia e già che ci sono colgo l'occasione per aggiungere i cuscinetti in policarbonato 1 Cita
Tomto Inviato 9 Giugno 2020 Inviato 9 Giugno 2020 49 minuti fa, Derek80 dice: colgo l'occasione per aggiungere i cuscinetti in policarbonato Fa attenzione se ti riferisci agli igus . Non è che i cuscinetti non siano buoni ma "necessitano " delle barre igus che hanno una tolleranza diversa . Potresti ritrovarti fori e cerchi ovalizzati di qualche decimo in più 1 Cita
Derek80 Inviato 19 Giugno 2020 Autore Inviato 19 Giugno 2020 non li ho messi su questa stampante Cita
