Johnnus Inviato 8 Giugno 2020 Inviato 8 Giugno 2020 Salve a tutti, dopo aver fatto un po' di calibrazioni sulla mia anycubic mega x (della quale per inciso sono molto contento come primissima esperienza nel campo) vorrei chiedere la vostra opinione su un paio di difetti: Una curvatura nella direzione Y che interessa solo i primi layer, ma che non è "cilindrica" perché dal lato opposto la curvatura è invertita Oltretutto non è un fenomeno costante perché nella stampa successiva non si è presentato (ho ruotato volutamente gli oggetti sul piatto) L'altro difetto di cui vi vorrei chiedere e forse lo avete già notato in queste foto sono gli spigoli "sporgenti", come se il movimento andasse "lungo" prima del cambio di direzione (sia in X che in Y) Il materiale è il PLA che era incluso nella confezione della stampante, stampato a 190°, piatto a 50°, velocità 50 mm/s ridotta per il primo layer. Dopo aver letto un po' in giro mi vengono in mente temperature un po' alte e cinghie lente, ma sono davvero le prime stampe che faccio per cui ho certamente bisogno dell'opinione di qualcuno più esperto di me. Voi che dite? Grazie. Cita
Killrob Inviato 8 Giugno 2020 Inviato 8 Giugno 2020 senza dubbio darei una tirata alle cinghie, poi vai nella sezione tutorial e scaricati il gcode per fare le torri di temperatura dal post torri di temperatura per cartesiana, almeno per il PLA, visto che usi quello adesso. 2 Cita
marcottt Inviato 8 Giugno 2020 Inviato 8 Giugno 2020 Quoto killrob, aggiungo che 190 non è sicuramente alta.... Direi anzi un po' bassina. Controlla cinghie e meccanica in generale che non ci sia qualche lasco. I Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 3 Cita
Basilietto Inviato 8 Giugno 2020 Inviato 8 Giugno 2020 Io ci aggiungo, a mio parere, l'assenza di jerk per gli spigoli o jerk troppo bassi 1 Cita
Johnnus Inviato 9 Giugno 2020 Autore Inviato 9 Giugno 2020 12 ore fa, Killrob dice: senza dubbio darei una tirata alle cinghie, poi vai nella sezione tutorial e scaricati il gcode per fare le torri di temperatura dal post torri di temperatura per cartesiana, almeno per il PLA, visto che usi quello adesso. Innanzitutto grazie a tutti! 🙂 Provvederò senz'altro a tirare le cinghie. Non ho ancora fatto una torre perché tutto sommato ero soddisfatto ed era più la voglia di stampare roba piuttosto che di mettere a punto 😅 ormai la bobina in dotazione è a fine, ma appena mi arriva la nuova PLA+ Sunlu provvedo subito. 11 ore fa, marcottt dice: Quoto killrob, aggiungo che 190 non è sicuramente alta.... Direi anzi un po' bassina. Controlla cinghie e meccanica in generale che non ci sia qualche lasco. I Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Grazie! La meccanica, cinghie a parte, è a posto, anzi ho capito che per esempio gli eccentrici del mio piatto sono troppo serrati perché stando un po' di tempo fermo poi si sentono poi le deformazioni delle ruote facendo scorrere il piatto a mano. Per la temperatura, che è quella raccomandate dal produttore e preimpostata nel profilo di Cura che era in dotazione, domando: ci potrebbe essere una leggera staratura del sensore dato che a volte già a 190° a estrusore fermo vedo un po' colare materiale dall'ugello? 9 ore fa, Basilietto dice: Io ci aggiungo, a mio parere, l'assenza di jerk per gli spigoli o jerk troppo bassi Grazie, allego un estratto di un M503 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X400 Y400 Z60 E10000 echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel echo: M204 P400.00 R3000.00 T400.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X4.00 Y4.00 Z0.10 E8.00 Leggo bene il Jerk in X e Y = 4.00 mm/s? È troppo basso? Io ho solo calibrato gli step/mm e nient'altro, quindi questi sono valori di fabbrica. Cita
Basilietto Inviato 9 Giugno 2020 Inviato 9 Giugno 2020 39 minuti fa, Johnnus dice: Innanzitutto grazie a tutti! 🙂 Provvederò senz'altro a tirare le cinghie. Non ho ancora fatto una torre perché tutto sommato ero soddisfatto ed era più la voglia di stampare roba piuttosto che di mettere a punto 😅 ormai la bobina in dotazione è a fine, ma appena mi arriva la nuova PLA+ Sunlu provvedo subito. Grazie! La meccanica, cinghie a parte, è a posto, anzi ho capito che per esempio gli eccentrici del mio piatto sono troppo serrati perché stando un po' di tempo fermo poi si sentono poi le deformazioni delle ruote facendo scorrere il piatto a mano. Per la temperatura, che è quella raccomandate dal produttore e preimpostata nel profilo di Cura che era in dotazione, domando: ci potrebbe essere una leggera staratura del sensore dato che a volte già a 190° a estrusore fermo vedo un po' colare materiale dall'ugello? Grazie, allego un estratto di un M503 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X400 Y400 Z60 E10000 echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel echo: M204 P400.00 R3000.00 T400.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X4.00 Y4.00 Z0.10 E8.00 Leggo bene il Jerk in X e Y = 4.00 mm/s? È troppo basso? Io ho solo calibrato gli step/mm e nient'altro, quindi questi sono valori di fabbrica. Il jerk più è basso più tende ad arrotondare gli spigoli, portalo a 10 e prova. Facci sapere 3 Cita
Johnnus Inviato 9 Giugno 2020 Autore Inviato 9 Giugno 2020 21 ore fa, Killrob dice: senza dubbio darei una tirata alle cinghie, poi vai nella sezione tutorial e scaricati il gcode per fare le torri di temperatura dal post torri di temperatura per cartesiana, almeno per il PLA, visto che usi quello adesso. Ho fatto una temp tower 220-180 (prima di tensionare) poi ho tensionato l'asse y col tensionatore a vite e inserito il tensionatore a molla sulla cinghia dell'asse X che tra l'altro negli ultimi 2-3 cm di corsa verso destra inizia a strisciare sulla barra del carrello 😪 20 ore fa, marcottt dice: Quoto killrob, aggiungo che 190 non è sicuramente alta.... Direi anzi un po' bassina. Controlla cinghie e meccanica in generale che non ci sia qualche lasco. I Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Poi ho stampato il cubetto n.2 ma la sostanza, se non è peggiorata, non è migliorata Vado di Jerk come suggerito da Basilietto e poi vi faccio sapere di nuovo. Grazie ancora. Cita
Killrob Inviato 9 Giugno 2020 Inviato 9 Giugno 2020 sulla tua mega X non puoi stampare dei tengicinghia decenti? sinceramente e senza offesa....quella molletta da panni stesi non si può guardare e oltretutto non hai il benchè minimo controllo su quanto puoi tendere la cinghia rispetto ad un sistema a vite Cita
Johnnus Inviato 9 Giugno 2020 Autore Inviato 9 Giugno 2020 1 ora fa, Killrob dice: sulla tua mega X non puoi stampare dei tengicinghia decenti? sinceramente e senza offesa....quella molletta da panni stesi non si può guardare e oltretutto non hai il benchè minimo controllo su quanto puoi tendere la cinghia rispetto ad un sistema a vite Hai ragione da vendere! Ma quella avevo e intanto ho messo quella. 😢 Per "decenti" intendi delle cose tipo questa https://www.thingiverse.com/thing:2448070 oppure dei sistemi di vera e propria modifica della macchina tipo questo https://www.thingiverse.com/thing:2684328 ? Nel primo caso ci posso provare, nel secondo non sono riuscito a trovare nulla per la mega X, forse perché è un po' troppo "giovane" Cita
Killrob Inviato 9 Giugno 2020 Inviato 9 Giugno 2020 direi che il secondo link è il tendicinghia ideale, e perché dici che non hai trovatu nulla? il sencondo link non è per una Anycubic i3 Mega? la tua mega x è differente? si ho visto.... sostanzialmente è più simile ad una Ender 3 nella asse X mi fai una foto della parte posteriore dell'asse X che non riesco a trovarne una in rete? Cita
