Ciao,
in buona sostanza mi si è presentato esattamente questo problema (c'è un video in questa discussione):
http://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/921-motore-estrusore-malfunzionante/
Il motore dell'estrusore non avanza ma fa un "click in avanti  e uno indietro".
Il problema si è presentato dopo una stampa (completata correttamente) e dopo un cambio filamento (completato correttamente).
Appena iniziata la nuova stampa ho visto che il materiale depositato era molto disomogeneo e ho sentito che il motore ticchettava.
Fa lo stesso problema anche senza filamento, quindi non è un problema di avanzamento o di blocco del materiale nell'estrusore.
Se qualcuno ha suggerimenti ne sarei molto grato...
Aggiornamento: sembra sia un problema di driver (dovrebbe essere un pololu a4988). Sostituendolo con quello di un altro asse l'estrusore ha iniziato a funzionare correttamente, mentre l'altro asse dava lo stesso problema, quindi dovrò sostituirlo.
Ora il problema è che rimettendo il driver funzionante sull'asse originale (l'ho preso dallo Z) l'asse si muove in una sola direzione (scende e basta).
Perfetto, grazie mille! Ora avevo un'altra scheda identica (sempre Rumba) che aveva gli stessi driver, quelli con la PCB bianca e sembrano andare benone.
Sai consigliarmi dove prenderli magari?
  • 6 anni dopo...
Scusate se la vostra discussione è avvenuta 6 anni fa, ma io ho lo stesso problema. Ovvero, il motore dell'estrusore non gira ma ticchetia senza girare effettivamente. Non essendo io uno che se ne intende di componentistica, mi sapete dire che driver devo comprare per una artillery genius pro?
sarei molto grato se mi aiutate.
Caro @Davideleroe628... Detto così e un po' difficile capire se effettivamente è il driver? Sicuro sicuro? La macchina è nuova o ce l' hai da un po'? Quanto ha stampato la macchina?Potrebbe essere anche solo un intasamento del nozzle...intasamento gola.... Polvere di materiale "masticato" dal trascinatore che blocca la gola...
E poi continuiamo a consigliare di evitare di accodarsi a posto così vecchi... E difficile che chi ha aperto il post vi risponda... E chi di noi e più assiduo non sempre segue i post vecchi
