Ciao a tutti,
volevo sapere quanto è lecito che cambi la temperatura del nozzle durante una stampa.
Per esempio se io imposto 200 gradi vedo la temperatura oscillare da 195 a 205, è tanto? vale la pena fare un controllo del PID?
anche io ho oscillazioni di 5 gradi in negativo e 2 in positivo anche con tutta roba e3d originale...ho provato diverse volte a risolvere e poi ho rinunciato tanto tutto funziona bene...forse sono i cavi non idonei?!?
Io ho piccolissime oscillazioni sull'hotend. Ad ogni modo vendono i calzini in silicone per gli hotend, sono molto validi per stabilizzare un po' di più la temperatura.
PS
Da come lo descrivi, vista l'entità dell'oscillazione, mi pare che il principale sospetto nel tuo caso siano i PID.
PS
Il calzino c'è , e comunque non ho un termometro per misurare la reale temperatura, mi devo basare su quello che leggo a display.
Faró la taratura del PID, ho visto che stranamente il mio FW usa i comandi soliti del marlin
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
1 ora fa, SandroPrint dice:
Ammesso che quello che leggi sia corretto e che non ci siano altri problemi strani, i PID servono proprio a regolare la sensibilità con cui l'heater deve "reagire" alle variazioni di temperatura. Proverei con una calibrazione, ci metti poco se il firmware supporta marlin, se poi il problema persiste passiamo ad altro.
