Ma perché vi piacciono tanto le barre tonde da 8 a cuscinetti? Su un piatto 300x300 sono troppo sottili e flettono(esperienza personale sulla mia prima cartesiana, ora in soffitta).
Secondo me dovresti prenderle almeno da 12,ma i prezzi salgono.
Dipende quanto ci vuoi investire. In economia vuol dire tutto e nulla... Le stampanti cinesi sono fatte in economia ed infatti non esiste nessuno che non le abbia modificate per migliorarle....
Se metti una cifra, ti si può aiutare meglio. Se sei disponibile ad acquistare su aliexpress ancora meglio....
  • Like 3
ne ho parlato ora con la mia compagna che lavora nella meccanica e mi suggerito 3 negozi che forse fanno al caso mia a 15 minuti di macchina quindi forse la risolvo così.
in economia: diciamo che voglio spendere il meno possibile diciamo che se riesco a fare tutto con meno di 20€sarebbe fantastico ma sono scettico XD
Whitedavil   quindi dici che se metto 2 barre da 8 con sotto 4 cuscinetti mi si flette tutto? vedrò se trovo un 10 o 12 ma devo vedere se c'è spazio
Con barre da 8 poi il piatto ti flette al 100%.
20€ e vuoi andare in negozio sotto casa...? Non so dove vivi tu, ma con 20€ FORSE le prendi dalla cina...
Qui un solo ciuscinetto cinese te ne costa almeno 8/10€...
io ho detto cosa vorrei non quello che mi toccherà spendere XD
in un negozio che vende anche roba per stampanti 3D a 45 minuti da me una barra da 1m a 8€
domani vedo cosa mi trovo in zona altrimenti mi toccherà andare a Brescia.
solo che ora come ora col corona vado in giro ancora un il minimo sindacale
Diciamo che condivido il discorso di @Whitedavil , una volta che fai una modifica la fai buona spendendo un po' in più.
Anche se le mie da 8mm non mi creano problemi però ho il classico piatto 220x220mm
In teoria come guide puoi mettere aste in acciaio purchè con le giuste tolleranze, ma penso che sia una buona idea usare quelle specifiche per le stampanti 3D o per le CNC.
Ad esempio qui puoi farti un idea dei prezzi https://it.aliexpress.com/item/4000055891742.html
io per esempio le ho trovate a 8€ qui
http://www.3dmakerlab.it/prodotto/kit-barre-lisce-acciaio-rettificato-cementato-cat-g6/
erano poi i cuscinetti che dovevo scegliere per questo domani volevo sentire i negozi di meccanica in zona, giusto per capire i prezzi come sono
i LM8UU che mi ha suggerito Salvogi costano tipo 12€ 10pz se salgo a quelli di diametro 10 spendo 16€ consigliate questi? voi promuovete?
In base agli appunti di @Whitedavil stamattina ho deciso di provare la mia stampante con barre da 8mm ed LM8UU (dentro i supporti SC8UU), il mio piatto 220x220 ha solo 3 cuscinetti (il minimo sindacale).
Applicando una forza di 1kg al centro di una sola barra con il calibro ho misurato una flessione di 0,3mm. Mettendo un peso di 5kg al centro del piatto ed il piatto a metà corsa, le barre si flettono di 0,6mm. Mettendo 6kg mi si schiacciano le molle che servono a livellare il piatto quindi non ha più senso.
Lateralmente la situazione è peggiore, non ho misurato la forza esatta perchè invece dei pesi o spinto il piatto con la mano ma a quanto pare con una forza non eccessiva (penso di avere applicato 3 o 4kg) riuscivo a fare ruotare il piatto in maniera evidente. I punti che cedevano erano un po' il collegamento con i bulloni di regolazione del livellamento e purtroppo i cuscinetti LM8UU.
Quindi forse è meglio passare agli LM10UU o LM12UU ed usarne 4 invece di 3. Effettivamente ho una piccola CNC con 4 cuscinetti LM10UU ed è evidentemente più ferma. Però penso che dipenda anche dal piatto, nella stampante 3d i cuscinetti sono applicati su una lamiera in acciaio di tipo leggero che si flette con poca forza mentre nella CNC il piatto e costituito dall'unione di due profili di alluminio 20100 e quindi è molto più rigido.
Comunque ripeto che ai fini della stampa 3d i 3 cuscinetti LM8UU dell'asse Y non mi  hanno mai creato problemi e non ho mai avuto problemi di traballamento.
grazie per l'aprofondimento, a questo punto dato che devo fare il lavoro da zero penso che proverò con quelli del 10, dato che lo spazio è poco ho paura che quelli del 12 siano eccessivi.
secondo voi se al posto di smontare tutto e forare col trapano faccio un supporto stampato che si allacci alle viti delle molle esce uno schifo?
Effettivamente io ho misurato la flessione delle barre ma mi pare che la piastra di acciaio sotto il piatto si fletta più delle barre quindi un supporto stampato potrebbe non essere l'ideale.
Comunque stampanti come la Prusa MK3 alla quale non si può contestare nulla in termini di qualità (anche se è migliorabile e costa troppo per quello che offre) ha 3 cuscinetti LM8UU direttamente attaccati con le fascette in nylon su una base in acciaio non molto rigida e come soluzione pare funzionare bene.
In ogni caso i fori sulla piastra originale devono essere fatti non elevata precisione altrimenti il piatto scorrerà male e da questo punto di vista una stampa sarebbe più precisa.
Forse potresti tenere la piastra di acciaio che tiene le 4 molle di livellamento e stampare un adattatore che sostenga i cuscinetti e che si unisca alla pistra di acciaio utilizzando i fori già presenti.
