tonyven Inviato 25 Ottobre 2020 Autore Inviato 25 Ottobre 2020 OH!!! Problema risolto! Ho aggiornato il firmware, che è stato semplicissimo, e ora tutto funziona alla perfezione. Ora rimane da verificare se i settaggi che avevo impostati sono rimasti oppure no. Proverò a stampare il classico cubo per vedere se le dimensioni sono esatte e altro. Saluti Tonino 1 Cita
tonyven Inviato 27 Ottobre 2020 Autore Inviato 27 Ottobre 2020 Ora ho un altro problema. Mi è scaduto Fusion 360 nonostante avevo la versione free. Come posso fare? Oppure che altri software ci sono per realizzare file stl? Grazie Cita
Killrob Inviato 27 Ottobre 2020 Inviato 27 Ottobre 2020 com'è possibile che ti sia scaduto fusion? io lo sto usando in questo momento ed ho la vesione per uso privato/non commerciale Cita
marcottt Inviato 28 Ottobre 2020 Inviato 28 Ottobre 2020 Ora ho un altro problema. Mi è scaduto Fusion 360 nonostante avevo la versione free. Come posso fare? Oppure che altri software ci sono per realizzare file stl? GrazieAnche a me successo una settimana fa. Devi di nuovo selezionare nel tuo account che vuoi versione personal e dopo attendere max 24h mi sembra c'è scritto. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 1 Cita
tonyven Inviato 28 Ottobre 2020 Autore Inviato 28 Ottobre 2020 Ora ho un altro problema. Mi è scaduto Fusion 360 nonostante avevo la versione free. Come posso fare? Oppure che altri software ci sono per realizzare file stl? Grazie Ok grazie. Proverò. Ora ho un altro problema. Dopo un pò che stampa si accumula il filamento fuso sull'ugello. L'ho trovato un pò lento e così l'ho stretto. Mando una foto per far capire un pò meglio. Certo che ce n'è sempre una sapete consigliarmi un 'altra stampante simile? Grazie Cita
Killrob Inviato 28 Ottobre 2020 Inviato 28 Ottobre 2020 guarda, la tua stamante usa lo stesso hotend della Ender 3, devi solo eseguire bene la procedura per l'assemblaggio. La procedura la trovi nella mia firma nel post "impariamo a conoscere la nostra stampante" secondo post "assembliamo l'hotend" Se segui quei passi non ti dovrebbe più capitare che ti coli materiale da nessuna parte Cita
tonyven Inviato 29 Ottobre 2020 Autore Inviato 29 Ottobre 2020 Finalmente posso dire che ora sembra che vada tutto bene. Ho sostituito l'hotend e va che è una meraviglia. Devo dire che montando tutto a caldo sembra sia meglio. Ho dovuto aggiornare il firmware, poi mi dava segnale di eccesso di temperatura. Sostituendo l'hotend si è risolto il problema. Ora mi rimane da capire come ripristinare Fusion 360 perchè non sono riuscito a settare la licenza nell'account. Non riesco a trovarlo da nessuna parte. Forse lo devo reinstallare di nuovo e settarlo come "Personal use"? Grazie tanto comunque per i consigli che mi avete dato. Saluti Tonino Cita
tonyven Inviato 28 Dicembre 2020 Autore Inviato 28 Dicembre 2020 Ciao a tutti. Dopo un pò mi faccio risentire. Sto provando a stampare con filamento PETG CARBON. Visualizzo una foto per far vedere cosa succede. Mi sembra di capire che la stampa non è continua. E' come se ad un certo punto non esce il filamento fuso dall'ugello, dei vuoti, poi riprende. Ho settato una temperatura di 245°, il piatto a 60° e velocita della ventola a 160. Che può essere? Grazie Cita
Killrob Inviato 28 Dicembre 2020 Inviato 28 Dicembre 2020 quello è un filamento caricato, devi rifare il test di flusso Cita
tonyven Inviato 30 Dicembre 2020 Autore Inviato 30 Dicembre 2020 Per test di flusso intendi la regolazione step/mm? Ho rifatto la stampa dopo la regolazione. Allego una foto Cita
