1 ora fa, tonyven dice:
Ecco l'ultima trovata della mia stampante. Che è successo secondo voi?
Hotend da buttare? O si può recuperare?
hai solo montato male, poco danno. puoi scaldare e pulire tutto e come ti ha accennato @Eddy72 consulta quella guida per la pulizia ed il rimontaggio corretto
17 minuti fa, tonyven dice:
Strano perchè l'hotend è arrivato già assemblato.
se lo hanno assemblato i cinesi.... succede che abbiano fatto una cavolata, io controllo sempre gli hotend che mi arrivano già assemblati quando li compero, li smonto e li riassemblo come so che a me funzionano 😄
Il display mi segna una temperatura fissa e non varia. Quale sarà il sensore che dici. La cartuccia termica? Perché in effetti è uscito del fumo da li. Però ho cambiato l'hotend rimettendo l'originale,per provare. La temperatura però non varia ugualmente. Credo sia proprio un problema di scheda. Ho visto che è disponibile come ricambio. Mi sa che la cambio
  • 2 mesi dopo...
Ciao a tutti. Ho cambiato la scheda madre della Alfawise con una compatibile perchè l'originale non l'ho trovata. Il problema che avevo era che non si controllava più la temperatura. Ora la temperatura si controlla. Però i comandi sono tutti sballati. Se premo per esempio il menu "Extruder" appare il menù "Prerisclader". Oppure se premo il comando "avanza filamento" cambia la temperatura. I comandi non corrispondono a quelli visualizzati. Sinceramente stavo pensando all'acquisto di un'altra stampante. Che mi consigliate? Grazie
  • 2 settimane dopo...
Ciao tutti. Volevo chiedere se era possibile, se qualcuno di voi ha la Alfawise U20, avere una foto della scheda madre con i vari connettori inseriti in modo da poter vedere se li ho inseriti correttamente. Nel frattempo conoscete qualcuno che eventualmente ripara le stampanti 3D?
Saluti
Tonino
