Super Problemi vari...Ender 3 modificata - e3d v6 volcano - marlin 2 bugfix - bltouch - maledetti primi layers
3 ore fa, invernomuto dice:
Due domande sulla base di quello che hai postato:
  • scrivi che lo Z-offset l'hai impostato a -2,7, ma dove? Lo Z-Probe ha un offset di -1.47. Non capisco come si concilino le due impostazioni...
  • hai li linear advance attivo?
A nozzle pulito, piatto caldo, e con 3D Touch montato puoi cortesemente fare un G28? Poi cortesemente sposta Z fino a sfiorare il piatto (il classico foglio di carta): che valore di Z ti da?
Per verificare se sia un problema di consistenza delle letture data dalla sonda abilità l'opzione nel MArlin (scusami mano n mi ricordo quale sia) e fai uni test ripetibilità delle letture (cerca online repetibility test BLTouch).
-1,47 è in Marlin. Quando ho fatto l'offset per lo Z ho impostato da pronterface.
Si ho illinear advance perchè è tutto mooooolto piú silenzioso (fatti diversi tentativi). k lasciato a 0
21 minuti fa, saphirot dice:
Con k=0 il linear advance in pratica è disabilitato.
Ma in che modo è più silenzioso? Hai impostato lo spreadcycle attivo?
1 minuto fa, Tomto dice:
Infatti K=0 anche a me non convinceva molto... Inoltre non dovrebbe influire sulla silenziosità, o sbaglio (non uso quella funzione)?
No lo spread cycle lo ho disattivato nel mio Configuration_adv
Il linear advance l'avevo abilitato ma effettivamente essendo K=0 è disabilitato... quindi posso disabilitarlo in Marlin..ma se un giorno volessi utilizzarlo, bastando il K=0 per disabilitarlo.. perchè non lasciarlo? Mi sono capito da solo forse...
Per lo Stealthchop lo ho impostato così:
#define STEALTHCHOP_XY
#define STEALTHCHOP_Z
#define STEALTHCHOP_E
#define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V
#define MONITOR_DRIVER_STATUS
//#define HYBRID_THRESHOLD
Poi vedo che ho lo stallguard disabilitato (avendo dei TMC2209, conviene abilitarlo?)
#define TMC_DEBUG
Consigli??? aiuto? ho fatto casino?
