  • Risposte 51
#FabLab Padova A che temperatura stampi il bianco della ESun?
Ciao  Alessandro3D ! il bianco  di  Esun  cerco di estruderlo a 220/230 gradi , ma non e' omogeneo , cioe' lascia delle piccole fessurine ogni tanto , non sono soddisfatto ! qualcuno sta usando Simplify 3D  come me  e magari ha trovato delle impostazioni migliori per estruderlo ???  grazie   Alessandro
Esatto!
quel poco che ho stampato, era pieno di fessurine!!
ahahaha non sono pazzo allora!!!! ahahahahha :D
Eppure  ne parlano bene dei filamenti  Esun ! O sono maghi a impostare  i settaggi di stampa oppure andro' a  Lurdes !
nono. non sento il tac tac..
è come se il filo si solidificasse all'interno e fa da tappo..
Il fatto è che capita solo con qualsiasi tipo di bianco!!
bho.. stampo attualmente a 200 con piatto a 80 (alta come temp. per il pla..ma per me è ok), ma con il bianco sembra non basti... alzo la temp..ma il risultato è lo stesso....
non posso stampare bianco... <_<
Ciao Alessandro
tu dici che è come si solidificasse dentro.......provo identificare la causa.
prima di fare qualsiasi smontaggio controlla che il pla una volta inserito e rimosso dal bowden finisca a punta.
se non fosse così è probabile che l'ugello si sai leggermente ostruito....ma non del tutto
la pressione all'interno del bowden (sempre che tu abbia questo sistema) è aumentata facendoti allontanare di pochi decimi o millimetri il teflon dall'corpo estrusore.
Questo causerebbe un tappo (o solidificato o parzialmente fuso) che infatti risolvi aumentando la temp.
controlla che l'innesto rapido o il fermo del bowden non abbia perso la presa sul teflon.
se fosse così
smonta.(ma stai attento a non bruciarti)..pulisci l'estrusore taglia 3-5mm di teflon in modo che l'innesto rapidi possa di nuovo fare presa.
prova a fare delle estrusioni a mano e cerca di capire se hai fatto dei miglioramenti.
ps. il rimontaggio dell'estrusore è una cosa molto delicata.
Ciao
le fessurine che vedi ogni tanto sono a causa della camera di fusione nell'estrusore.
quando stampa correttamente, il filamento scorre, e sposta la parte fredda verso la testa dell'estrusore.
se c'è un allargamento di diamtro tra parte fredda e parte calda il filamento si espande e dato che non è zona in cui il pla è completamente fuso rallenta il corretto fluire del pla (riducendo il flusso e facendo le fessurine che dite)
dopo poco visto che il flusso si è ridotto la parte calda dell'estrusore sale a sciogliere il tappo formato e riparte l'estrusione .....ma per poco.
Ciao  i3D !  Ma per correggere eventualmente non c'e' un modo per intervenire , tipo impotazioni di stampa  magari percentuale di qualcosa ??? Io uso  Simplify 3D !  Grazie  Alessandro
Ragazzi! a 220 sono riuscito a stampare!
e devo dire che il pezzo non presenta nessuna fessurina!!
Ciao  Ale !  Sei risucito a stampare  a  220 gradi  di  Estrusore , e di piatto  quanto ??? Hai usato la zattera o raft o hai stampato direttamente sul piatto di vetro ??? Alessandro
