Estrusore 220
Piatto 80 con kepton
Ciao  Alessandro3D !  Fammi capire bene , hai usato il nastro Kapton , avrai messo la colla  sul nastro giusto ??? Poi hai selezionato il raft o hai stampato il pezzo direttamente  sul  nastro  Kapton ???  correggimi se sbaglio !  Alessandro
  • Risposte 51
No niente colla, stampo direttamente sul nastro.
Io uso slic3r in RepetierHost e ho impostato il Brim (una specie di Raft) a 3 :)
Ma scusa un attimo  Alessandro , ma come fa' il filamento a rimanere incollato al nastro  Kapton  se non c'e ne colla  o  neanche  lacca ??????  Alessandro
Eh, piatto riscaldato+kepton=rimane attaccato  :)
Ha sempre funzionato cosi.. la lacca o la colla la metti sul piatto se NON usi il nastro kepton
Ciao  Alessandro ! Ho fatto una prova  stasera  , e mi e' funziona  n il piatto ho provato a metterlo o a 100 o a 90  senza  usare  il   raft e ho notato che  quando  fai  abbassare  la  temperatura sotto i 50 gradi circa  gia' il pezzo incoimincia a staccarsi , davvero  una bomba !  Ma questo tipo di nastro  potrebbe   aiutare  l'ABS  a  ridurre  l'imbarcamento ??? Che  temperatura  mi consigli  per il piatto con  questo nastro  per  ABS ???  Alessandro
Una buona presa si dovrebbe già avere a 60°..c'è chi alza fino a 100°.. :)
Ciao  Alessandro !  Ho provato a stampare un cucinetto di diametro esterno  49 mm , ma quando poi la temperatura del piatto ho aspettato che si raffreddasse , poi ho fatto fatica  a  staccarlo , sai dirmi perche' ?? O sbagliato ad aspettare  che il piatto si raffreddasse ???  Alessandro
scusate.....
Forse non capisco......(e chiedo scusa)
andiamo per gradi:
Si parla di stampare PLA....giusto?
Si evidenziano problemi di non omogeneità di flusso.....giusto?
perchè si parla di brim...raft... e piatto scaldante????
....ripeto chiedo scusa, ma non capisco, .....
se c'è una disomogeneità di flusso non è detto che e devi spostare la temp così in alto per il pla secondo me hai una parziale otturazione dell'ugello.
ciao
scusate.....
andiamo per gradi:
perchè si parla di brim...raft... e piatto scaldante? ???
ciao
Ciao  i3D !  Sto  parlando  di  ABS !  Alessandro
