  • Risposte 51
allora raft-brim e riempiemento honeycomb max 1 2 perimetri :ph34r:
Ciao  i3D ! Io adesso sto usando il nastro  Kapton e non metto ne colla e neanche la lacca , faccio andare il piatto a 90 gradi circa e  Estrusore  a  250 gradi  con  Z-ABS , io uso simplify 3D , senza la zattera sul nastro anche se si raffredda il piatto faccio fatica a togliere un cunscinetto che ho provato a stampare, ma se stampo qualcosa di grande tu cosa mi consigli otre all'eventuale  raft ?? Usi  Simplify 3D ??  Alessandro
Ciao  Alessandro !  Ho provato a stampare un cucinetto di diametro esterno  49 mm , ma quando poi la temperatura del piatto ho aspettato che si raffreddasse , poi ho fatto fatica  a  staccarlo , sai dirmi perche' ?? O sbagliato ad aspettare  che il piatto si raffreddasse ???  Alessandro
E' normale che faccia fatica a staccarsi..vuol dire che il kepton ha funzionato!
Prova ad abbassare leggemrnete la temp del piatto nella prox stampa, o aspetta che il piatto sia molto freddo prima di togliere il pezzo
scusate.....
Forse non capisco......(e chiedo scusa)
andiamo per gradi:
Si parla di stampare PLA....giusto?
Si evidenziano problemi di non omogeneità di flusso.....giusto?
perchè si parla di brim...raft... e piatto scaldante? ???
....ripeto chiedo scusa, ma non capisco, .....
se c'è una disomogeneità di flusso non è detto che e devi spostare la temp così in alto per il pla secondo me hai una parziale otturazione dell'ugello.
ciao
Quello che dici potrebbe essere una causa della disomogeneità.
Si parlava di brim e di raft, per una maggiore adesione del pezzo sul piatto di stampa
scusate per prima ma facevo riferimento al messaggio che diceva che si solidificava il pla all'interno dell'estrusore.....chiarito questo...passiamo all'adesione del abs :D
Io uso Slic3r 1.27 che grazie ad Alessandro Ranellucci e la sua squadra stanno facendo grandi cose con questo software.
per i pezzi piccoli stampati in abs (50-70mm) io imposto il piatto a 80° e un velo di lacca.
il brim ma soprattutto il raft con interfaccia honeycomb permette al ABS di ritrarsi sul piatto senza staccarsi.
ovvio devi stampare piano 40mm/sec perchè altrimenti non fonde bene strato su strato.
10% ventilazione (tanto basta a non far fondere l'abs troppo presto).
temperatura 215-220 in modo da ridurre il salto termico.
Vorrei stampare  un oggetto particolare ma  ho problemi , ho non si stacca  dal  raft oppure  si  stacca  ma il primo strato  dell'oggetto  non  e' ben  distribuito se cosi posso definirlo ! Io uso  Simplify 3D  e tu ??  che impostazioni mi consiglieresti ?? Alessandro
dimenticavo una cosa importantissima:
i perimetri se hanno lati rettilinei allora max 1-2 perimetri
i perimetri se hanno lati curvilinei allora max 3-4 perimetri
riempimento honeycomb oppure archimedian 10-20%
con Slic3r imposti il raft e l'interfaccia a Z0,2mm (detachable) con semplify non so ma credo che tu debba impostare lo strato di l'interfaccia distanziato di 0,2mm
Ciao  i3D !  Se  ti  facio delle  foto  all'interno di  Simplify 3D  dei vari  settaggi  mi  sapresti dire  dove  intervenire ??? Alessandro
