Eddy72 Inviato 10 Giugno 2020 Inviato 10 Giugno 2020 Ciao, ho letto che molti usano gole in titanio e stampano qualsiasi materiale tranquillamente Stavo cercando una gola in titanio per la mia A8 Plus, fondamentalmente per MK8, ma non la trovo Qualche consiglio? Ciaoo Cita
Killrob Inviato 10 Giugno 2020 Inviato 10 Giugno 2020 hmmm mi sa che ti tocca cambiare hotend.... mi fai una foto dell'hotend della A8 plus? Cita
Killrob Inviato 10 Giugno 2020 Inviato 10 Giugno 2020 si va bene ma come supponevo in titanio di quel tipo non credo che le facciano, posso controllare ma... non ci sperare troppo 1 Cita
Eddy72 Inviato 10 Giugno 2020 Autore Inviato 10 Giugno 2020 Io le ho cercate per quasi 2 ore 😀 Il fatto è che ho preso del Pet Basicfil e sulla scatola da come temp 230 - 250 °C volevo fare una temp tower nella gola ho il ptfe che se non ho capito male oltre i 240°C si rovina, e non ne ho altro in casa Poi oltre sta cosa del PET, se con il titanio risolvo lo prenderei volentieri, ho intenzione di stampare ASA prima o poi Grazie Ciaoo Cita
Whitedavil Inviato 10 Giugno 2020 Inviato 10 Giugno 2020 Su aliexpress le ho viste le gole per il tuo hotend, devi cercarle... Non ti so però dire la qualità della fattura... 🤔 1 Cita
Killrob Inviato 10 Giugno 2020 Inviato 10 Giugno 2020 Il 10/06/2020 at 17:53, Whitedavil ha scritto: Su aliexpress le ho viste le gole per il tuo hotend, devi cercarle... Non ti so però dire la qualità della fattura... 🤔 Expand sono tutte in acciaio in titanio io non le trovo Cita
Eddy72 Inviato 10 Giugno 2020 Autore Inviato 10 Giugno 2020 Allora ho trovato questa in titaniohttps://it.aliexpress.com/item/33028627138.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ee6408eaOMuLq&algo_pvid=a92cf24a-984d-40ef-9379-186470434484&algo_expid=a92cf24a-984d-40ef-9379-186470434484-29&btsid=0ab6f83115918118242928768e5d34&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ questa all metalhttps://it.aliexpress.com/item/4000059554171.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ee6408eaOMuLq&algo_pvid=a92cf24a-984d-40ef-9379-186470434484&algo_expid=a92cf24a-984d-40ef-9379-186470434484-34&btsid=0ab6f83115918118242928768e5d34&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ la mia gola è 30mm, il fatto che queste sono da 25 - 26mm potrebbero darmi problemi? Come vedete sotto ho un dado di blocco, e c'è poco spazio tra il dado e il blocchetto di alluminio Ciaoo Cita
Whitedavil Inviato 10 Giugno 2020 Inviato 10 Giugno 2020 Avevo visto anche io la prima che hai postato. Ma il dissipatore sulla gola è originale? Ho sempre visto e avuto quel hotend con solo la barra filettata🤔 Secondo me, se alzi il dissipatore 4mm li recuperi. Poi visto il prezzo, vale la pena provare. Se volessi mettere un V6 dovresti ridisegnarti il carrello x completo con hotend ed estrusore nuovi. 1 Cita
Eddy72 Inviato 10 Giugno 2020 Autore Inviato 10 Giugno 2020 Si il dissipatore è originale, ed è filettato con la gola avvitata Il dissipatore fa da controdado al dado ( bel giro di parole 🤣🤣🤣) penso che sulla A8 il dissipatore non ci sia, sulla A8 Plus si Ma la differenza tra uno in titanio e uno in acciaio (all metal) qual'è?? Se decidessi di cambiare tutto penso di puntare all'estrusore Trianglelab Ciaoo Cita
