akita Inviato 12 Giugno 2020 Inviato 12 Giugno 2020 ciao ragazzi, ho preso una V6 clone, e insieme ho ordinato una gola al titanio ma... c'è sempre un ma... non ho badato all'altezza, ma solo a come era fissata, e ho dato per scontato di poterla montare, in realta è una decina di mm piu corta. questo significa che se alzo il piatto, tocca prima contro il raffreddamento, che non sull'ugello, quindi porcapaletta non la posso montare.... Avete suggerimenti? stavo pensando di tornire la gola in titanio in modo da inserirla nella V5...e amen. l'unica grande differenza secondo me sta li... Cita
invernomuto Inviato 12 Giugno 2020 Inviato 12 Giugno 2020 Se stai parlando dell'E3D V6, V5 e V6 non sono intercambiabili, guarda se trovi un adattatore per la tua stampante, qualcosa tipo questo (è il primo che ho trovato non so se faccia al caso tuo): https://www.thingiverse.com/thing:3208805 1 Cita
akita Inviato 12 Giugno 2020 Autore Inviato 12 Giugno 2020 Grazie, questa puoo essere una buona idea, trovare o costruire un adattatore.... Il problema della V5 secondo me è quel maledetto ptfe che va direttamente a contatto con l'ugello essendo cmpletamente infilato nella gola. e dopo alcuune stampate inizia a colare.... Secondo me se tornisco la gola della V6, che blocca il ptfe piu in alto, nella parte radiante, e poi prosegue per il diametro 1,75. per il resto dello spazio...dovrei risolvere per sempre il problema, se tornisco il titanio meglio ancora... poi a livello di blocchetto di alluminio non c'è differenze che possono inficiare la qualitàa di stampa. Cita
invernomuto Inviato 12 Giugno 2020 Inviato 12 Giugno 2020 2 ore fa, akita dice: Grazie, questa puoo essere una buona idea, trovare o costruire un adattatore.... Il problema della V5 secondo me è quel maledetto ptfe che va direttamente a contatto con l'ugello essendo cmpletamente infilato nella gola. e dopo alcuune stampate inizia a colare.... Secondo me se tornisco la gola della V6, che blocca il ptfe piu in alto, nella parte radiante, e poi prosegue per il diametro 1,75. per il resto dello spazio...dovrei risolvere per sempre il problema, se tornisco il titanio meglio ancora... poi a livello di blocchetto di alluminio non c'è differenze che possono inficiare la qualitàa di stampa. Ma le gole del V5 sono solo a gola passante? non ne fanno con tubo in PTFE o all metal? Ad ogni modo anche con il tubo in PTFE passante funziona bene, devi però essere molto attento a come lo tagli e periodicamente verificarlo che non si rovini troppo (ovviamente stare pure sotto i 240 gradi...). PS Trovate le gole per V5 come le vuoi: https://it.aliexpress.com/item/32518166695.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.188c5710NZNNd7&algo_pvid=ebf8dde2-a86a-439a-8fb1-5f41ec9a70f2&algo_expid=ebf8dde2-a86a-439a-8fb1-5f41ec9a70f2-0&btsid=0ab6d69f15919564963998316e7163&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Cita
akita Inviato 12 Giugno 2020 Autore Inviato 12 Giugno 2020 Si vero che funzionano bene, ma devo continuamente stare attento al loro stato... se alzo un poco la temperatura e mi dimentico di controllare, sono fregato. Con il tpu non riesco.... Quelle che mi hai mostrato tu le avevo viste anche io (grazie), ma non vanno bene. La mia gola è simile a quelle, ma da un lato non hanno la filettatura ma sono completamente lisce, entrano nel radiatore in alluminio e si bloccano con due grani. Stamane al tornio ho tornito una in acciaio della V6... e la provo, se non ho problemi torniro' (a fatica) una di titanio e dovrei aver risolto senza troppi problemi, in caso contrario stampo l'adattatore e uso la v6 adattata. Cita
invernomuto Inviato 12 Giugno 2020 Inviato 12 Giugno 2020 13 minuti fa, akita dice: Si vero che funzionano bene, ma devo continuamente stare attento al loro stato... se alzo un poco la temperatura e mi dimentico di controllare, sono fregato. Con il tpu non riesco.... Quelle che mi hai mostrato tu le avevo viste anche io (grazie), ma non vanno bene. La mia gola è simile a quelle, ma da un lato non hanno la filettatura ma sono completamente lisce, entrano nel radiatore in alluminio e si bloccano con due grani. Stamane al tornio ho tornito una in acciaio della V6... e la provo, se non ho problemi torniro' (a fatica) una di titanio e dovrei aver risolto senza troppi problemi, in caso contrario stampo l'adattatore e uso la v6 adattata. Ok, ho anche io quel tipo di dissipatore con i grani. Ne esistono altri con la filettatura, sempre per V5. Ti consiglio di trovare quello, almeno monti le gole che ti pare. Cita
