joerack Inviato 12 Giugno 2020 Inviato 12 Giugno 2020 Buongiorno, Ho una Geeetech prusa i3 B sulla quale ho fatto montare da un esperto il kit Mk8, testato, funzionante ha anche stampato un piccolo pezzo . Portata a casa, non riesco a fare niente. Potreste consigliarmi con repetier quali impostazioni devo regolare come default? L'uniche impostazioni che ho regolato sono il piano x,y e z secondo il modello di stampante Qua sotto le differenze del test di stampa che ha fatto il rivenditore.... e sotto a casa mia. Una cosa che ho notato anche è che ad un certo punto, l'ugello si è portato via l'intero pezzo Il PLA è un 1.75mm duro. Le temperature sono: Estrusore 215 e piano 55 1 Cita
jagger75 Inviato 12 Giugno 2020 Inviato 12 Giugno 2020 mi viene in mente un post di un anno fa di un tizio che comprò la stampante smontata e se la fece montare da un AMICO TECNICO per la modica cifra ... di 100 euro se non ricordo male solo per mettere 4 viti e 2 fili sull estrusore.....ma questa è un altra storia.... cmq nella configurione della stampante in repetierhost devi inserire il modello di stampante scegliendo nella lista se non trovi la geeetech puoi impostare tranquillamente CUSTOM come modello ed inserire tutte dimensioni piatto,numero estrusori, dimensioni di stampa come credo abbai gia fatto da come dici dopo di che per stampare devi fare tutte la calibrazioni del caso che evidentemente il tuo esperto ha fatto al momento che l ha provata ma probabilmente nel trasposto dovrei tarare di nuovo il piatto di stampa e lo squadro degli assi credo che sia l unica cosa che si sia mossa durante il trasporto non credo che si siano modificati gli step/mm o il flusso precio controlla bene che l asse x sia in squadro col piatto che il piatto si ben livellato e riprova a stampare prova a postare le impostazioni stampante che hai messo in repetier vediamo cosa cè che non va (anche se secondo il problema è meccanico) p.s. come detto sopra do per scontato che tutte le calibrazioni sia state gia fatte dal tecnico o da te o sbaglio? 1 Cita
joerack Inviato 14 Giugno 2020 Autore Inviato 14 Giugno 2020 Ok, queste le impostazioni della mia stampante https://www.dropbox.com/sh/8v2nh6d60g35tjp/AAByYaNf4_wzfKXNEDCkfacpa?dl=0 qualcosa sono finalmente riuscito a stampare, ma il riempimento è scarso, e dove ci sono dei supportini per la parete, diventano molto fragili Cita
marcottt Inviato 14 Giugno 2020 Inviato 14 Giugno 2020 Fai un test di estrusione. Inizia subito estrudendo 100mm di materiale e poi misura quanto hai estruso realmente. Poi fai il thin test Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
joerack Inviato 14 Giugno 2020 Autore Inviato 14 Giugno 2020 Il comando Gcode è qualcosa tipo G1 E100 F60 ove E sta per quantità e F per mm/m? ovviamente dovrò scaldare manualmente prima di inviare il comando ah no aspetta, ho visto che c'è il comando manuale diretto con repetier. Allora, cliccando su 100, dopo che si ferma il motorino che tira il filamento, estrudo circa 4cm. Pare che la calibrazione sia completamente sballata Cita
marcottt Inviato 14 Giugno 2020 Inviato 14 Giugno 2020 Eh già..... Ora sono per strada ma ci sono migliaia di guide per la calibrazione step / mm comprese quelle del nostro forum che trovi in alto. Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando TapatalkNon devi spaccare il decimo di mm.... Diciamo che tra 98 e 102 va bene Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
joerack Inviato 16 Giugno 2020 Autore Inviato 16 Giugno 2020 Ho impostato la stampante come richiesto dalle guide... con E230 sono riuscito finalmente ad ottenere 99mm... La qualità di stampa è migliorata, ma temo che appena faccio qualcosa con rilievei ( thingverse dice che in questo progetto non servono supporti) succede un casino. https://www.twitch.tv/videos/652543344 Guarda dopo 1h20... un pastrocchio. uso riepetier con cura engine Cita
Killrob Inviato 16 Giugno 2020 Inviato 16 Giugno 2020 Il 16/06/2020 at 18:00, joerack ha scritto: Ho impostato la stampante come richiesto dalle guide... con E230 sono riuscito finalmente ad ottenere 99mm... La qualità di stampa è migliorata, ma temo che appena faccio qualcosa con rilievei ( thingverse dice che in questo progetto non servono supporti) succede un casino. https://www.twitch.tv/videos/652543344 Guarda dopo 1h20... un pastrocchio. uso riepetier con cura engine Expand no aspetta forse non hai capito bene come procedere, Da dove entra il filamento nello spingifilo misura 50mm, porta l'ugello a 200°, dal pannello lcd fai muovere il motore dell'estrusore di 50mm. Vedi se li ha estrusi tutti, se non lo ha fatto cerca nel menu della tua stampante gli stepmm e guarda gli stepmm di E applica questa formula. 50/i mm che ti ha estruso * gli stepmm che hai letto nel pannello, il risultato sono i tuoi nuovi stepmm di E Cita
joerack Inviato 16 Giugno 2020 Autore Inviato 16 Giugno 2020 Il procedimento che ho fatto è corretto,ho chiesto in giro su discord. Comunque per la cronaca ho segnato 10cm dalla cima del tubetto spingifilo e ho fatto freccia giù 100mm su repetier, ho avuto 84mm Desired extruded distance / actual extruded distance = correction multiplier: 100/84mm = 1,190 Dando M92 ho ottenuto E200 (steps attuali) - Correction multiplier × original extruder steps/mm = calibrated extruder steps/mm: 190*200= 235(circa). Quindi M92 E235 e M500 Insomma, sono al passo successivo, ma purtroppo ho ancora problemi. Cita
Killrob Inviato 16 Giugno 2020 Inviato 16 Giugno 2020 hai fatto una torre di temperatura per vedere qual'è la temperatura giusta per quel filamento? Cita
