Salve a tutti sono da poco entrato nel mondo delle stampanti 3d con una prusa i3 pro b della geeetech dopo averla montata ho provato a calibrarla ma l'asse z non riesce a muoversi secondo me perche la barra filettata produce troppo attrito e dopo aver provato ad utilizzare del wd40 per diminuire l'attrito la situazione e migliorata pero i motori non riescono comunque a far alzare ed abbassare l'asse z ho gia controllato che la barra liscia e quella filettata sono allineate. Non ho idea di cos'altro potrei fare se qualcuno ha gia avuto il mio problema mi puo dire come ha fatto a risolvere il problema sper mi possiate aiutare. Grazie in anticipo.
Controlla:
1. Che le viti delle chiocciole non siano ne troppo strette ne troppo lasche
2. Che ci sia la stessa altezza di Z sia a destra che a sinistra
3. Che ci sia allineamento di tutte e 4 le barre di Z a destra e a sinistra.
Comincia così che di lavoro ne hai da fare 😉
2 ore fa, Killrob dice:
Controlla:
Probabile che abbia le barre m8 non sono "permissive" come le T8
Concordo. Quasi sicuramente z è fuori squadro
  • Like 3
hai limato i fori dove passano le barre lisce dei carrelli destro e sinistro?
le barre deo scorrere dentro poi vanno bloccate con quelle boccole rotonde con le brucoline
evitando cosi che le barre laterali sia trapezie che lisce siano fuori squadro
controllo tutto lo squadro come suggerito sopra e che i carrelli abbiano la stessa distanza dal sopra della staffa di ogni motore non dal tavolino o dal piatto che possono essere fuori squadro
