Buongiorno a tutti
Vorrei chiedere aiuto in merito alle "cuciture".
Ho una stampante Ender 3 quando stampo, specialmente superfici tonde, come ad 'esempio un tubo si creano delle cuciture molto evidenti.
Ho provato a ridurre il flusso, ad' aumentare la retrazione e la velocità di retrazione (addirittura impostandola a 7mm di retrazione e a 70mm/s) ma niente, continuo ad' avere lo stesso problema.
Come Slicer utilizzo Simplify e come materiale il PLA
Allego una fotografia di un tubetto stampato in modo che vediate il risultato.
parametri layer 0.2
flusso 0,97
temperatura 205
velocità 75mm/s
ringrazio in anticipo per l'aiuto
  • Risposte 7
A me non piace molto mettere le giunzioni random sinceramente, preferisco sempre allinearle, ma è una cosa del tutto soggettiva...comunque con s3d potresti vedere di settare la distanza di costa. Il nozzle smette di estrudere gli ultimi decimi di millimetro, cosi potresti avere quella giunzione ma molto meno evidente...ovviamente devi fare qualche prova...
e poi comunque se quello in foto deve essere un cilindro liscio, quella cucitura mi sembra leggermente troppo evidente..
Oltre a diminuire la percentuale di sovrapposizione che cura mette di default abbastanza elevata
  • 2 settimane dopo...
Grazie per le risposte.
Ho provato a modificare vari parametri ma il risultato bene o male è lo stesso.
La cosa strana è che su diametri e oggetti piccoli è più evidente mentre su pezzi grandi non si nota molto..
