Ciao a tutti, durante la stampa ho notato variazioni di temperatura notevoli, tipo 5-10° di variazione improvvisi, poi è passata da 350° a -14° di botto.
Ho smontato l'hotend e mi sono accorto che i fili del sensore di temperatura erano staccati e tutta la parte di ceramica della testa era frantumata.
Sto cercando su Amazon i ricambi, ma già che ci sono vorrei cambiare il TPFE perché come vedete in foto è rovinato ed in quel punto entrando un filo dirla sento il gradino, già che ci sono vorrei prendere degli ugelli in acciaio per usarli conio nomale ala e con quelli "speciali" tipo effetto marmo ed effetto legno ecc.
che ne dite?
Meglio l'acciaio o continuo con l'ottone?
Vi allego i link della merce che vorrei prendere mi date i vostri pareri o alternative, soprattutto vanno bene per la Geeetech A10?
Scusate ma non ho mai acquistato questi ricambi quindi ho paura di sbagliare 😞
Il kit termistore, riscaldatore
https://www.amazon.it/dp/B07GWGXPNS/?coliid=I2TF7S131XRUAF&colid=3CCPH3MBTK83L&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
TPFE ed agganci rapidi
https://www.amazon.it/dp/B07R9JXQF4/?coliid=I2MCE0L7J62OGR&colid=3CCPH3MBTK83L&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Sono in ottone
https://www.amazon.it/dp/B07B3VP6BW/?coliid=I25B2Q8J7E72MJ&colid=3CCPH3MBTK83L&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Kit Acciaio ed Ottone
https://www.amazon.it/ruthex-stampante-filamenti-stampanti-Anycubic/dp/B086RVJFZ1/ref=sr_1_21?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=B69AXEPNTZ1Y&dchild=1&keywords=ugello%2Bstampante%2B3d%2Bacciaio&qid=1592067388&s=industrial&sprefix=ugelli%2Bstampante%2B3d%2Baccia%2Cindustrial%2C177&sr=1-21&th=1
Che dite vanno bere?
Sempre grazie per l'aiuto
sembra che vadano bene tutti, se pensi di stampare filamenti caricati prendi quelli in acciaio, ma quando stampi tieni la temperatura più alta di almeno 5-10°
rettifico, per la tua servono cartucce riscaldanti da 24V e tu hai scelto quelle a 12V
Grazie, per le cartucce ho  preso quelli da 24V come mi hai detto nell'altro post🙂
Grazie per il consiglio riguardo gli ugelli in acciaio 😉
1 ora fa, Heda dice:
controlla sul tuo alimentatore che gli V in uscita siano effettivamente 24 ma dalle specifiche tecniche sul sito della geeetech dice che è a 24V
