Geeetech A10 cartuccia riscaldante
Ciao ragazzi, qualcuno sa con certezza quanti V e W è la cartuccia che riscalda hotend?
Sostituendo il termistore mi sono accorto che la cartuccia ha un filo scoperto e vorrei sostituirla ma non so se è 12 o 24 W e quanti W è.
Ho provato a misurare con il tester, ma avendo il termistore rotto la stampante non riscalda quindi leggo sempre 0 😞
grazie per l'aiuto
57 minuti fa, Heda dice:
grazie per l'aiuto
Ma Volt o Watt? Se è volt devi sapere da quanti volt è la tua stampante mi sa 24V, se è Watt è da 40
se ho letto bene le specifiche è una 24V quindi ti serve una cartuccia da 24V i W determinano la potenza di riscaldamento, tu prendine una da 40W a 24V su Amazon che va comunque bene.
Grazie ragazzi, l'alimentatore è da 24V ma non sapevo se all'uscita della scheda madre ci fosse un ulteriore calo di tensione e quindi funzionasse a 12V 🙂
Poi pensavo che variassero anche i W da modello a modello.
Lo prendo da 40W e 24V 😉
Ancora grazie
3 ore fa, Heda dice:
Ancora grazie
Ricordati che se devi sostituire qualcosa hai tutto a 24V
