Alberto Fantinato Inviato 6 Dicembre 2020 Inviato 6 Dicembre 2020 Il 06/12/2020 at 15:46, Drvo ha scritto: Se hai un multimetro puoi sempre vedere se gli arriva la corretta alimentazione. Expand Ok ma una volta che io lo vado a sostituire cè bisogno di fare qualche taratura oppure basta togliere il vecchio e rimettere quello nuovo e il gioco è fatto? Cita
Drvo Inviato 6 Dicembre 2020 Inviato 6 Dicembre 2020 Il 06/12/2020 at 15:52, Alberto Fantinato ha scritto: Ok ma una volta che io lo vado a sostituire cè bisogno di fare qualche taratura oppure basta togliere il vecchio e rimettere quello nuovo e il gioco è fatto? Expand Se parli del termistore non c'è bisogno di fare alcuna taratura. Cita
Alberto Fantinato Inviato 19 Dicembre 2020 Inviato 19 Dicembre 2020 Il 06/12/2020 at 17:47, Drvo ha scritto: Se parli del termistore non c'è bisogno di fare alcuna taratura. Expand Ciao, ho provato a eseguire tutte le procedure descritte qui sopra. Ho comprato il termistore nuovo e ho sostituito quello vecchio. Oggi faccio partire una stampa di prova per verificare che il tutto funzionasse per il meglio, ma al secondo layer riappare il solito errore. Siccome ho notato che ciò accade sempre al secondo layer e dopo che avviene il cambio di temperatura dell' estrusore e del piatto, vorrei chiedervi ulteriori pareri in merito, in quanto mi sorge il dubbio che non sia il termistore. Io, come slicer utilizzo "PrusaSlicer" la versione 2.2.0; può essere questo magari che nel g-code che produce ci sia qualcosa che non va; oppure magari è sempre un problema della stampante (es.: scheda madre, ecc.). Vi ringrazio in anticipo per il tempo che spendete per rispondermi. Cita
