andrea2 Inviato 14 Giugno 2020 Inviato 14 Giugno 2020 Buongiorno a tutti, da un po' di tempo, non mi ricordo cosa e se ho modificato qualcosa a livello di gcode, sto assistendo ad una cosa che mi costringe ad interrompere la stampa. Innanzitutto allego il gcode di un semplice cubo (stampa solo un layer) e i video del momento incriminato. Come abitudine, all'inizio della stampa, il bltouch sonda su 9 punti (3x3), poi dopo il nono punto sale a X100Y100Z50 e si ferma per 4 secondi per darmi il tempo di pulire l' ugello, poi inizia a stampare. Il problema e' che terminato il programma, senza spegnere la stampante, lancio un nuovo qualsiasi programma e questo punto la stampante si comporta cosi: sonda 9 punti, OK ma invece di salire a X100Y100Z50, si comporta come si vede nel video, cioe' va al centro e sembra iniziare la stampa. Non ho mai provato a lasciarla lavorare perche' vedo che inizia a scendere non so fino a dove, e sono costretto a spegnere la stampante per evitare il peggio. Ripeto, se lancio due stampe, la prima la fa bene, la seconda di fila mi crea il problema. Sembra ignorare il comando X100Y100Z50, e pensando di essere gia a Z50 scende a livello di stampa. Lo fa sia da SD che da repetier host. grazie VID_20200614_162518.mp4Fetching info... cubo.gcoFetching info... Cita
Basilietto Inviato 14 Giugno 2020 Inviato 14 Giugno 2020 Il 14/06/2020 at 15:58, andrea2 ha scritto: Buongiorno a tutti, da un po' di tempo, non mi ricordo cosa e se ho modificato qualcosa a livello di gcode, sto assistendo ad una cosa che mi costringe ad interrompere la stampa. Innanzitutto allego il gcode di un semplice cubo (stampa solo un layer) e i video del momento incriminato. Come abitudine, all'inizio della stampa, il bltouch sonda su 9 punti (3x3), poi dopo il nono punto sale a X100Y100Z50 e si ferma per 4 secondi per darmi il tempo di pulire l' ugello, poi inizia a stampare. Il problema e' che terminato il programma, senza spegnere la stampante, lancio un nuovo qualsiasi programma e questo punto la stampante si comporta cosi: sonda 9 punti, OK ma invece di salire a X100Y100Z50, si comporta come si vede nel video, cioe' va al centro e sembra iniziare la stampa. Non ho mai provato a lasciarla lavorare perche' vedo che inizia a scendere non so fino a dove, e sono costretto a spegnere la stampante per evitare il peggio. Ripeto, se lancio due stampe, la prima la fa bene, la seconda di fila mi crea il problema. Sembra ignorare il comando X100Y100Z50, e pensando di essere gia a Z50 scende a livello di stampa. Lo fa sia da SD che da repetier host. grazie VID_20200614_162518.mp4 3 MB · 0 downloads cubo.gco 6 kB · 0 downloads Expand Non è che il comando che gli dai è G0 perchè c'è una bella differenza tra G0 e G1, il tuo dovrebbe essere G1 x... y... z... perchè se gli dai G0 lui scende di ulteriori mm dalla posizione in cui si trova o ho detto una cazzata? Cita
andrea2 Inviato 14 Giugno 2020 Autore Inviato 14 Giugno 2020 Posso provare, ma quello che non mi torna è il perché due stampe di fila non le fa. Se devo fare la seconda devo spegnere la stampante e riaccendere. E poi faccio G1 Cita
Basilietto Inviato 14 Giugno 2020 Inviato 14 Giugno 2020 Il 14/06/2020 at 17:17, andrea2 ha scritto: Posso provare, ma quello che non mi torna è il perché due stampe di fila non le fa. Se devo fare la seconda devo spegnere la stampante e riaccendere. E poi faccio G1 Expand Posta lo start gcode che son curioso di vedere Cita
andrea2 Inviato 14 Giugno 2020 Autore Inviato 14 Giugno 2020 ecco ; Default start code G28 ; Home extruder G29 M420 S1 M421 I0 J0 Q-0.02 M421 I1 J0 Q-0.05 M421 I2 J0 Q-0.04 M421 I0 J1 Q-0.01 M421 I1 J1 Q0 M421 I2 J1 Q0.03 M421 I0 J2 Q0.01 M421 I1 J2 Q0.02 M421 I2 J2 Q0.02 M420 Z10 M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode G92 E0 ; Reset extruder position G1 X100 Y100 Z50 F9000 G4 S1 M75 Cita
Basilietto Inviato 14 Giugno 2020 Inviato 14 Giugno 2020 Il 14/06/2020 at 18:16, andrea2 ha scritto: ecco ; Default start code G28 ; Home extruder G29 M420 S1 M421 I0 J0 Q-0.02 M421 I1 J0 Q-0.05 M421 I2 J0 Q-0.04 M421 I0 J1 Q-0.01 M421 I1 J1 Q0 M421 I2 J1 Q0.03 M421 I0 J2 Q0.01 M421 I1 J2 Q0.02 M421 I2 J2 Q0.02 M420 Z10 M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode G92 E0 ; Reset extruder position G1 X100 Y100 Z50 F9000 G4 S1 M75 Expand Sembra tutto ok ma lascio l'interpretazione anche a chi ne capisce più di me @Killrob @invernomuto @Whitedavil @marcottt @Tomto. Spiegami quel M421, sono correzioni su valori trovati col G29? Hai già stabilito che, in caso fossero correzioni, il valore Q cosa indica? Grazie, non per altro, ma anch'io sto combattendo col bltouch Cita
andrea2 Inviato 14 Giugno 2020 Autore Inviato 14 Giugno 2020 M420 S1 attiva la correzione Gli m421 compensano ogni punto del valore indicato. Mi ci trovo bene. 1 Cita
Whitedavil Inviato 15 Giugno 2020 Inviato 15 Giugno 2020 Il comportamento non sembra normale. Visto che usi ABL puoi farlo solo 1 volta, quando accendi la stampante. Trovo però assurdo che fai il livellamento e poi compensi con valori predefiniti... Allora a che ti serve il livellamento...? 😅 Prova a lanciare la prima stampa e poi nella seconda togli tutta la pappardella del livellamento, tanto non ti serve... 1 Cita
andrea2 Inviato 15 Giugno 2020 Autore Inviato 15 Giugno 2020 Grazie del consiglio, ho provato a fare la prima stampa con G28, G29 e la pappardella come la chiami. Poi la seconda solamente con G28, e funziona. Se non ricordo male ho sempre fatto G29 in ogni stampa e, ripeto se non mi ricordo male, tempo fa andava tutto liscio. Evidentemente mi sbaglio, meglio cosi'. Ora dovro' salvare i dati dei nove punti e richiamarli dalla memoria all' inizio del programma. grazie Cita
Whitedavil Inviato 15 Giugno 2020 Inviato 15 Giugno 2020 L'unica cosa che non capisco del video è perché il bltouch si comporta in quel modo. Cita
