EMOZIONE Inviato 14 Giugno 2020 Inviato 14 Giugno 2020 Ciao Ragazzi, da qualche giorno, trovo la mia stampante con questa configurazione 190 ° per la temperatura di stampa e 50° per il letto di stampa, io non ho modificato nulla, e non ho cambiato i valori come avevo inserito in Cura, dove ancora sono sempre 200° temperatura di stampa e 60° per il letto di stampa, gentilmente come dovrei fare per ripristinare quest'ultimi valori di stampa? Salvo con questi ultimi valori ,quando iinserisco la SD nella stampante e faccio partire la stampa vedo sul display 190° e 50°, perchè non mi rispetta i valori di Cura salvati? Cosa dovrei fare per ripristinari i valori di Cura? Grazie Buoan serata Cita
Basilietto Inviato 14 Giugno 2020 Inviato 14 Giugno 2020 4 minuti fa, EMOZIONE dice: Ciao Ragazzi, da qualche giorno, trovo la mia stampante con questa configurazione 190 ° per la temperatura di stampa e 50° per il letto di stampa, io non ho modificato nulla, e non ho cambiato i valori come avevo inserito in Cura, dove ancora sono sempre 200° temperatura di stampa e 60° per il letto di stampa, gentilmente come dovrei fare per ripristinare quest'ultimi valori di stampa? Salvo con questi ultimi valori ,quando iinserisco la SD nella stampante e faccio partire la stampa vedo sul display 190° e 50°, perchè non mi rispetta i valori di Cura salvati? Cosa dovrei fare per ripristinari i valori di Cura? Grazie Buoan serata Sicuramente devi cancellare quei valori nello start gcode della stampante Cita
Tomto Inviato 14 Giugno 2020 Inviato 14 Giugno 2020 26 minuti fa, Basilietto dice: Sicuramente devi cancellare quei valori nello start gcode della stampante non sono presenti nello start g code della i3 mega 31 minuti fa, EMOZIONE dice: Ciao Ragazzi, da qualche giorno, trovo la mia stampante con questa configurazione 190 ° per la temperatura di stampa e 50° per il letto di stampa, io non ho modificato nulla, e non ho cambiato i valori come avevo inserito in Cura, dove ancora sono sempre 200° temperatura di stampa e 60° per il letto di stampa, gentilmente come dovrei fare per ripristinare quest'ultimi valori di stampa? Salvo con questi ultimi valori ,quando iinserisco la SD nella stampante e faccio partire la stampa vedo sul display 190° e 50°, perchè non mi rispetta i valori di Cura salvati? Cosa dovrei fare per ripristinari i valori di Cura? Grazie Buoan serata premesso non uso cura e la mia mega non ha più l'elettronica originale. Ma la stampa parte a 190° /50° nonostante tu imposti 200/60 in cura? Ho capito bene? non è che per caso stai sul menù del preriscaldamento? Cita
EMOZIONE Inviato 14 Giugno 2020 Autore Inviato 14 Giugno 2020 Non questi valori non ci sono nel menu del preriscaldamento, cosa posso fare per ripristinare il tutto? Perchè ogni volta devo modificare dal display e pigiare l'icona della temperatura e portare la stampante ai valori desiderati, ossia 200° e 60° . e questo mi annoia un poco farlo.Prima non accadeva questo. Cita
gregorio56sm Inviato 14 Giugno 2020 Inviato 14 Giugno 2020 Guarda di non avere quel valore su temperatura di stampa iniziale . se no parte a quella temperatura e dopo raggiunge l'altra impostata in temperatura di stampa Cita
Tomto Inviato 14 Giugno 2020 Inviato 14 Giugno 2020 1 ora fa, EMOZIONE dice: Non questi valori non ci sono nel menu del preriscaldamento, cosa posso fare per ripristinare il tutto? Perchè ogni volta devo modificare dal display e pigiare l'icona della temperatura e portare la stampante ai valori desiderati, ossia 200° e 60° . e questo mi annoia un poco farlo.Prima non accadeva questo. potresti fare un video? Io ricordo che con il tft potevo fare in due modi: fare il preriscaldamento e avviare la stampa (si tratta di aspettare pochi minuti e lo preferivo) avviare la stampa direttamente. Ma si avviava dopo aver raggiunto le temp. desiderate . Prima scaldava l' hotend e poi il piatto, mentre con il preriscaldamento le due componenti si scaldavano contemporaneamente 1 ora fa, EMOZIONE dice: Prima non accadeva questo. E che accadeva? Cita
EMOZIONE Inviato 14 Giugno 2020 Autore Inviato 14 Giugno 2020 Quando faccio il preriscaldamento , appare da per default 190° temperatura di stampa e 50° piatto di stampa. invece prima apparivano 200° di temperatura di stampa e 60° per il letto di stampa Non so cosa fare per far tornare i valori da me richiesti? ciao notte e grazie Cita
marlowe780 Inviato 14 Giugno 2020 Inviato 14 Giugno 2020 Provare ad aggiornare reinstallare il firmware potrebbe aiutare? Cita
Killrob Inviato 15 Giugno 2020 Inviato 15 Giugno 2020 Io penso che tu possa reimpostato da lcd, non hai una voce configurazioni? Cita
EMOZIONE Inviato 15 Giugno 2020 Autore Inviato 15 Giugno 2020 dopo tutte le possibilità che mi avete prospettato, sono giunto queste conclusioni: allora se parto dal PRERISCALDAMENTO, alla fine del riscaldamento appare sul display 190° la Temperatura di Stampa, e 50° la Temperatura del Piatto, poi quando faccio partire la stampa, i valori si raddrizzano su quelli da me impostati, e cioè 200° per la T.di S. e 60 quella del Piatto. Adesso potrebbe anche andare bene per me, però resta il perchè prima non acadeva, nel PRERISCALDAMENTO i valori erano quelli giusti da me impostati, invece adesso no. Ok nel ringraziarvi vi auguro una Buona serata Cita
